Vi har totalt 4st väggventiler i lägenheten som alla blåser väldigt kallt och väldigt mycket. Har försökt stänga dem så gått det går. Jag har hört att man kan byta dem men blir inte klok av allt googlande. Kan någon snälla hjälpa mig genom att hänvisa till vilken specifik väggventil jag behöver? Se bifogade bilder på den vi har just nu.
Det är ventilen uppgift att ta in luft utifrån. Är det kallt på utsidan så blåser det kall luft inne. Vrid upp elementen för att kompensera för kylan som kommer in.
Är det luften som kommer direkt nedanför ventilen du menar så finns det andra modeller som endast tar in luft upptill för att slippa kallras nedanför ventilen.
Vi har alltid maxvärme på elementen men tyvärr så är kylan som blåser in förjävlig.. grannen har en annan version som har mindre ”kallras” men hon minns ej vilken hon köpt. Har du något tips?E epw skrev:Det är ventilen uppgift att ta in luft utifrån. Är det kallt på utsidan så blåser det kall luft inne. Vrid upp elementen för att kompensera för kylan som kommer in.
Kolla här:
https://fresh.se/sv/product/frisklu...il-invandig-del-tl-80f-db--F-VP-VV-ID--249841
Den ger mindre kallras rakt ner. Det finns lite olika varianter så surfa runt på Freshs sidor.
Drag från ovärmd luft är orsak till att det finns FTX-system. Flöde genom uteluftdon är vindkänsligt och släpper in ljud.A Alex Andersson5 skrev:Hej,
Annan typ finner du hos fresh.se . Där finns versioner som har en fyrkantig lucka som öppnas i överdelen och är tät nertill.
Du kan åstadkomma samma effekt med de don du har. Gör dem rena och sätt kraftig vit tape på innerrörets under halva så att lockets spalt i öppet läge täcks neråt. Det minskar draget under donet.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdonen"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Du har fresh 80 som sprider luften jämt runtom om du tittar på fresh TL98 Fså sprider dom luften uppåt med lite spridning i sidled..A Alex Andersson5 skrev:Hej,
BirgitS
· Stockholms län
· 49 765 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 765 inlägg
Eftersom du bor i lägenhet så får du antagligen inte röra ventilationen alls utan lov från styrelsen (bostadsrätt) resp. hyresvärden (hyreslägenhet). I bostadsrätter tillhör normalt ventilationen det som föreningen är ansvarig för eftersom det är föreningen som är ansvarig för att ventilationen godkänts vid OVK. Om din lägenhet inte blir godkänd vid OVK kan du bli skyldig att återställa ventilationen.A Alex Andersson5 skrev:
Om du stänger ventilerna så leder det i många hus till att det drar in ändå mer kalluft i andra lägenheter. Så om det nu drar in mer luft än vad det ska i din lägenhet så kan det bero på att dina grannar har stängt/dragit ner på sina ventiler.
Hör alltså med styrelsen i första hand och om de inte vill göra något så gå med i styrelsen eller skriv en motion till årsmötet.
Ja det stämmer, kolla på utbytesdelen som @ClasseClas har i ovanstående inlägg..A Alex Andersson5 skrev:
Produkter som diskuteras: "fresh tl80f"
Väggventil TL 80C dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
449 kr inkl moms
499 kr
Standard idag är nog 98/100mm. Jag bytte mina inneventiler - samma som du har - till TLF 80 och jag tror att jag köpte på Bauhaus. Nu är det ett tag sen. Kolla runt bland webbhandlare och kolla m Fresh direkt.A Alex Andersson5 skrev:
Funkar någon av dessa två?ClasseClas skrev:
https://www.bauhaus.se/vaggventil-fresh-tl80f-dbs-bullerdampad
https://www.hornbach.se/p/friskluftsventil-fresh-tl80de-dbs/12003935/
