8 206 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Blandarmått CC!?
vi renoverar badrummet från 70-talet, försöker reda ut detta mörker med blandare, mått och utanpåliggande rör. vi kommer ha utanpåliggande rör, blandaren vi kollat på finns med 150 och 160cc, vilket de flesta då har. jag har förstått att standard cc på rören brukar ligga kring 40mm, vilket betyder att vi måste använda nån typ av omvandlare för att kunna använda blandare me 150/160, är jag rätt ute eller helt och cyklar?
kan ju inte se att utanpåliggande rör kan dras som 150/160 direkt, detta skulle väl se knas ut?? tacksam för svar
Nja, ska du ha utanpåliggande rör behöver du varken tänka på 150 eller 160 cc utan bara köpa en 40 cc blandare, t ex http://www.drytrend.com/sv/artiklar...-9000e-40-c_c-inlopp-ned-utlopp-upp-krom.html
Eller har du hittat en blandare du verkligen vill ha som är 150/160 cc?
Edit: Jag läser som en kratta
Men 150/160cc är väl uteslutande för rör i vägg?
Antingen skaffar du ett väggfäste för CC150/CC160.
http://www.rinkabyror.se/artikel/blandarfaste-utanpa-15r/
Rören dras utanpåliggande i tak eller golv med CC40 eller CC60 mellan rören. Går fram till blandaren där de genom en 90graders böj delas till rätt CC för väggfästet.
Eller så kör du med en CC40 blandare med integerat väggfäste.
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-duschbl-9000e-40-c-c-ansl-ned-utlopp-upp/
Bilder:
http://www.vatette.se/start/system-vatette/vaeggkopplingssystem.html
Jag hade valt första alternativet, med CC160, det är en framtidssäker lösning.
(Vid acrobatiska övningar i duschutrymmet är CC160 att föredra med. Två skruvar håller blandarfästet mot en i CC40)
Bilder:
precis så jag misstänkte, att rören då "böjs ut" i slutet för att passa blandaren.. inte sett hur detta ser ut i praktiken, hoppas det inte ser helkonstigt ut, för jo, vi har hittat en blandare vi vill ha och den är inte 40
så alltså behöver vi bara bestämma oss för 150 eller 160, lutar åt 160 ser ingen anledning till annat!
tack så jätte mycket för dessa svar, och en lärdom rikare! ha de gott!
Inte grena ut, köp en sån här. http://www.blandarbutiken.se/sv/fmm/fmm-blandarfaeste-40160-cc-.php
Moderator
· 58 243 inlägg
Hafa, Svedbergs osv är skapliga på att göra möbler (fast det finns synpunkter på det också), men blandare är VVS. Jag skulle absolut hålla mig till något känt märke på blandaren. Och då alltså ett VVS fabrikat, inte en möbelfabrik.
