A
jag ska installera en Husqvarna Automower 310. Då eluttaget sitter där det gör kan jag inte täcka hela klippytan med guidekabeln. Bifogar bild på hur jag tänkt dra guidekabeln (blå linje).
Uppskattningsvis är biytan 50-70 kvm. Tror ni att ytan utan guidning klipps ordentligt om man sätter en klippunkt nära laddstationen eller kommer jag behöva flytta gräsklipparen för hand?
Jag har sett att det finns 20 m lågspänningskabel att köpa istället för medföljande 10 m-kabel. På så vis skulle jag kunna placera laddstationen längre bort från eluttaget och därmed få en mindre biyta. Är det ett bättre alternativ?
Finns det några andra förslag?
Tack på förhand!
  • Skiss över trädgård med planerad guidekabellinje för Automower, markerad med blått, från eluttag till laddstation.
En "biyta" är i HQ-världen ett område dit klipparen manuellt får flyttas och hämtas hem.
När klipparen startar från laddstationen kan utfartsvinkel ställas in (se manual), det kan räcka för att få den till att gå ut till höger och sedan leta sig ner i högra delen.
