Renoverare
· 18 172 inlägg
Ska kapa en del granitkeramikplattor, funderar på att köpa denna.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Kaklingsverktyg/Elektrisk-kakelkap-17054/
Blir det bra skär med den? Det är extra viktigt då jag ska använda den för att tillverka egen mosaik som kommer sitta i ett ytterhörn.
Du får vad du betalar för. Jag köpte en sådan och det fungerade bra att kapa vanlig kakel. Fina snitt, men lätt att det flisade sig i slutet om jag inte tog det väldigt försiktigt. Även problem att ställa in styrskenan och det stänkte mycket vatten, så jag kapade nere i garaget.
Däremot försvann klingan otroligt fort när jag kapade några klinkersplattor. Som vanligt med billiga maskiner så är själva klingan inte av bästa sort, så du bör därför satsa på en dyrare reservklinga eller annan såg.
Renoverare
· 18 172 inlägg
Tack för svar, fick bli att hyra istället, kände att jag inte kunde lita på den där
· Korpilombolo
· 3 203 inlägg
Jag har en sådan men röd och köpt på Bauhaus. Funkar fortfarande bra tycker jag efter två klinkergolv och väggar på en toalett med många kapbitar. Diamantklingan visar inga tecken på utslitning. Styrskenan är den svagaste punkten med små plastvingar på fästskruvarma som går in i en gängad plåtbit som mutter. Det går förstås att byta till bättre skruvar. Jag gick över till två små tvingar när gängorna tog slut i plåtbiten. Urflisningen på slutet elimineras av att förts kapa ett kort snitt från andra hållet och sedan vända plattan och kapa.
Jag har Biltemas, den fungerar bra för pengarna (billigare än att hyra). Man får som thomas33 säger vara försiktig på slutet... Med granitkeramik lär klingan slitas fort så skaffa en annan bra klinga som resrev i så fall.
Tänk på att du får betala för slitage på hyrmaskin klingan!
Jag brukar köpa en egen klinga. En gång när jag bara använt min egen klinga ville de ändå ha 500 kr för slitage trots att jag inte använt deras klinga alls så deras mät process för slitage är ju nog inte så säker...
Renoverare
· 18 172 inlägg
Renoverare
· 18 172 inlägg
Nu är det gjort med en hyrd
http://www.byggahus.se/forum/social...0-talslagenhet-13.html?perpage=15#post2006160
Försökt kapa några provbitar grantitkakel med biltema kakelsåg samt ny biltema diamantklinga. Får fortsatt flisor. Värt testa med typ julas klinga?
Får du skarpa snitt med den även i grantitklinker?N Nikorasu skrev:
Är det denna?
https://www.clasohlson.com/se/Diamantsågklinga-Fine-Cut-180-mm/p/40-9586
