Vi har planer på att installera en kamin i närheten av skorstenen mitt i huset.
Det kan vara bra att ha något som reservvärme för övervåningen ifall det skulle bli något strul med värmesystemet. Det är ca 80m2 yta. Sen är det alltid trevligt att kunna spraka igång en brasa på kvällskvisten för lite mysfaktor. Inga höga krav alltså.
Det finns alla prisklasser såklart, men jag vill inte kosta på en kamin och installation för 100k i detta läget.
Det handlar om att såga upp en öppning, stoppa in kamin och dra ett rör vidare till skorstensstammen som är 2 meter bort.
Huset är från -39 och har självdrag.
Skulle något i den här stilen funka för det, vad tror ni?
https://outl1.se/kamin-7kw-linestov...U5yr8xHfKp9LF3RcCzmCsTOtCD9qdNtxoCf-oQAvD_BwE
Förmodligen duger den - fundera på om du också skall kunna värma mat, då behövs en platta som värms av elden.
Men ofta kan man lösa matvärmningsproblemet med en gasolkök om man är lite förberedde typ en https://fogas.se/shop/1372---10-5323-gasolkök-parker-3-lågigt/, + regulatorkit för en PK5/10-flaska eller annan regulatorkit för en P2012-flaska (större än P2012 få inte förvaras i lägenhet eller flerfamiljhus om flaskan inte kan placeras på en ej inbyggd balkong utomhus)
tittade på primusbrännare som matas med direkttryck från P2012-flaska men de har inte någon variant längre för inomhus pga. avsaknad av tändsäkring.
billigare variant är japankök med CP250-engångs campingasolflaska, men de fungerar inte så väl i kyla och kroknar fort när man går under +10 grader C och samma där att många är inte avsedda för inomhusbruk för att de saknar tändsäkring.
Ja, det vore bra med kokplatta på kaminen! Något gasolkök är jag inte intresserad av.X xxargs skrev:Förmodligen duger den - fundera på om du också skall kunna värma mat, då behövs en platta som värms av elden.
Men ofta kan man lösa matvärmningsproblemet med en gasolkök om man är lite förberedde typ en [länk], + regulatorkit för en PK5/10-flaska eller annan regulatorkit för en P2012-flaska (större än P2012 få inte förvaras i lägenhet eller flerfamiljhus om flaskan inte kan placeras på en ej inbyggd balkong utomhus)
Det kommer ju att kosta en del med hantverkare som kommer att få installera kaminen och sotare som måste prova skorsten osv, golvplatta. Det ska installeras från någon som kan göra detta med certifikat och på ett proffsigt sätt. Så det vore ju bra om någon kamin i denna prisklass duger.
Fråga först sotaren vad som eventuellt behöver fixas med i och till skorstenen för att kunna koppla en kamin dit. Sotaren vet även garanterat en prisvärd kamin. Så börja i den endan så får du förutsättningarna på en gång.
Dum fråga, är den godkänd att installera?
Vet ju många kaminer som inte får installeras längre trots att dom funnits i 20 år då dom nu inte längre anses klara miljö kraven.
Skulle vara lite konstigt om en så pass billig kamin skulle vara så pass mycket bättre än dom som då faktiskt har legat i en helt annan prisklass.
Det är ingen dum fråga, tvärtom. Jag vet inte om den är godkänd, det är ett måste, det ska vara säkert och godkänt. Relativt så är den ju väldigt billig så det är nog inte helt omöjligt att det bara är skit med den?A Argastesnickaren skrev:Dum fråga, är den godkänd att installera?
Helst skulle jag vilja ha något i den här stilen, men det är en siffra för mycket på den🥹
https://www.bastuspecialisten.se/co...dxYnsPIsH51viAUZdhZFmeETrr67uSSBoCujkQAvD_BwE
Något kaminproffs kanske kan svara? Sotare?
Ska du sen ha någon att sätta in den och någon som ska godkänna den innan eldning så är ju den kostnaden densamma oavsett pris på kaminen.Freestyler skrev:
[länk]
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Det enda jag kan rekomendera är att köpa något från de mer etablerade tillverkarna. Då blir det oftast inget problem att få tag i reservdelar i framtiden.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Läste om någon som haft problem med den Contura-modellen du drömmer om; luckan kärvade och fastnade halvvägs och var krånglig att göra ren. Om det kan vara någon tröst när du inte har råd med denFreestyler skrev:
[länk]
Jag har funderat på att skaffa kamin i över tio år nu men ännu inte kommit till skott. Jag har tänkt som så, att vikten på kaminen ger en viss aning om hur rejält material som använts. Vikten på materialet är också direkt avgörande för hur länge den kan hålla värmen. De kända märkena väger det dubbla mot den du först länkade till och jag tänker att någonstans har tillverkaren använt tunnare plåt och mindre keramikstenar i själva eldstaden. Det kommer troligen att ha betydelse.
