2 216 läst ·
3 svar
3 svar
Bila golv badrum
Jag tänkte renovera mitt badrum snart och tänkte därför börja sätta mig för att få in så mycket information som möjligt kring renovering av detta.
Därför tänkte jag först och främst fråga kring bilning. Golvet i badrummet är ganska högt jämfört med övrigt golv i lägenheten. Det är ungefär 3 cm högre än övrigt golv och lägger man till badrumströskel så blir det någon cm extra eller två.
Hur mycket kan man då egentligen bila ner i golvet? Tänker på golvbrunnslutningen bland annat samt betongväggen (övriga tre väggar är gipsväggar).
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 666 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 666 inlägg
Det beror ju på hur tjockt betonglagret är mellan din lägenhet och den under. I en del hus är det precis så att den ursprungliga golvbrunnen och ett tunt lager betong under den får plats, i andra finns det mer marginal. Du bör kontakta styrelsen/förvaltaren för att få reda på det.
