E
Hej, försöker räkna ut U-värde för en tegelvägg från 1955.
Detta ingår:
1/2 stens fasadtegel
30 mm mineralull
200 betonghållsten
Fasadtegel hittar jag lambda på 0,6. Hur tjock är en halvstens tegel?
mineralull antar jag vara 0,039, tror ni det kan stämma?
Jag hittar inte betonghålsten någonstans, är detta ett gammalt material som inte finns längre, vad tror ni jag kan anta lambdavärdet till?
Är det fler saker jag behöver ta hänsyn till när jag räknar ut U-värdet för väggen?
Vänligen
Erika
Hittade denna text på Poolforum:
"U-värdet på betonghålsten 2.00, men med 50mm isolering 0.50."
S
Jag undrar också vilket lambdavärde som skall användas för betonghålsten, ingen som vet?
Hittade LAMBDA värden för hållsten av olika slag:
Klinkerbetongblock - 0,23
Poolstensblock - 0,35
Andra hålstenar beroende på utförande 0,35 till 0,6
glasull ---0,031
stenull ---0,032
vanlig tegel ----0,60
hårdbränt tegel --- 0,78
vanlig betong ---1,45
info från år 1940 , "Värme, ventilation och sanitet" , del I. Tyvärr inget med namn "betonghållsten"
gaia
hur räknar man ihop flera "lager" med olika material? för totalen så att säga?
aroncbds
Har exakt samma fråga... Har du blivit klokare sedan du ställde frågan den 29 oktober 2011? :-)
Man adderar isoleringsvärdena.
aroncbds
Mark0
Vet inte vad betonghållsten har för lambavärde, gissar på någonstans mellan tegel och betong, provar med 1.2
I så fall om jag har räknat rätt borde u-värdet bli 0.997... skjutet från höften men solen i ögonen
(exkl. köldbryggor)
Tabell som visar beräkning av U-värde för byggmaterial inklusive tegel och betong.
aroncbds
1/2-stens tegel är väl normalt 12 cm tjock, alt 14,5 cm (stortegel).
