36 218 läst · 189 svar
36k läst
189 svar
Bergvärmepumpar – här är fyra av de bästa
Ja, så är det säkert men då blir också debatten om för grunda borrhål utan relevans. Om man råkar ha turen att ha sådan berggrund så tillföres värme hela tiden.K karlmb skrev:
Men det kanske är en minoritet som har optimala geologiska förutsättningar?
Nu var det väl inte borrhål tråden handlade om utan just bergvärmepumpar.
Tråden är startad av redaktionen och vore bra om de kunde återkomma med svar varför de lyfter fram dessa 4 fabrikat och kallar dem för bästa utan kommentarer om t.ex. IVT och CTC som är två vanligt förekommande på svensk marknaden.
Det du säger stämmer om den tidigare bv pumpen aldrig använder elpatron. (Och gör dom inte det är dom i många fall överdimensionerade) men den nyare inverterstyrda pumpen behöver i många fall inget eltillskott därav så sker ett energiuttag ur energubrunnen som inte gjorts med tidigare on/off pumproland53 skrev:Förstår inte riktigt matematiken och resonemanget när man ska byta ut en befintlig värmepump till en modernare.
Att en nyare pump är effektivare är väl ok, men varför ska man behöva borra ny brunn?
Om husets energibehov är samma och brunnen är samma så har man ju bevisat att brunnens energikapacitet räcker till husets behov.
Varför skulle man då behöva borra nytt?
Om v-pumpen är effektiv innebär ju möjligen att driftstiden blir kortare för att uppnå husets behov, inte att energuttaget blir större från brunnen??
Det står på info sidan i menyn när du öppnar luckanD DennisCA skrev:
Som default höjer Nibe F1245 tempen 1 gång i veckan till 55 grader för att värme bort ev legionella men det går välja så man inte kör med den höjningen men det lär inte kosta många kronor. Det står i info menyn hur mycket elpatronen har används även tim på kompressorn och antalet starter står där.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 629 inlägg
Nej, det säger jag inte emot. Men de är inte det normala (det finns ju grundvattenvärmesystem också) och inget man kan räkna med. Så återladdning fungerar i de allra flesta fall och är som sagt krav på sina ställen.K karlmb skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 629 inlägg
optimum skrev:Nu var det väl inte borrhål tråden handlade om utan just bergvärmepumpar.
Om man läser hela artikeln så är borrhålet en del som nämns och som också sedan debatteras i tråden, men håller fullständigt med att lite klargörande på urvalskriterierna från artikelförfattaren vore välgörande. Nu har artikeln ställt till med fler frågetecken än hjälp för den som söker fakta.
"Slutligen är det viktigt att påpeka att valet av värmepump bara är en enstaka faktor för hur bra anläggningen fungerar i huset. Dimensioneringen av värmesystemet och borrhålets djup har en väsentlig betydelse för hur effektivt värmepumpen arbetar."
Eftersom jag haft bergvärme i 20 år så vet jag hur viktigt borrhålet är och vatten som avger värme till kollektorledningen.roland53 skrev:Om man läser hela artikeln så är borrhålet en del som nämns och som också sedan debatteras i tråden, men håller fullständigt med att lite klargörande på urvalskriterierna från artikelförfattaren vore välgörande. Nu har artikeln ställt till med fler frågetecken än hjälp för den som söker fakta.
Tråden heter "Bergvärmepumpar - här är de bästa"
Eftersom min pump är 20 år och snart dags för utbyte så är det mycket intressant om just värmepumparna.
Men varför startar du inte en tråd om borrhål och deras egenskaper. Är nog många som är intresserade av ett sådant ämne också.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 302 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 302 inlägg
Anledningen till att pumparna inte håller varmvattnet på 55 grader eller högre hela tiden är ju för att de blir effektivare ju lägre temperatur de jobbar mot, inte för att de inte klarar av det. Dvs, elpatronen behövs normalt inte bara för den tillfälliga höjningen.
Jo elpatron behövs normalt endast för legionella höjning därför att man håller vattnet på så pass låg nivå så kompressorn klarar värma det själv och även om kompressorn är effektivare vid lägre temp är den mycket effektivare än elpatron så att ersätta det som kompressorn klarar av med elpatron är dumt. En vanlig vp som tex Nibe F1245 klarar inte värma hela vatten volymen i beredaren till 55 grader därför tar den hjälp av elpatron och gissar att det är rätt många vp som klarar värma till ungefär samma temp och vissa troligtvis lägre eftersom dom klarar lägre framledning.
