20 723 läst · 28 svar
21k läst
28 svar
Belysning i garage?
Inför kommande el-arbeten är det dags för val av belysning i mitt garagebygge. Jag har läst många äldre trådar men det känns som att mycket har hänt de sista åren. Vad skall jag välja för armaturer??
Två alternativ jag vaskat fram än är:
I mitt tycke kan jag se fördel Cosmos att de kan ansluta ovanfrån så man slipper synlig kabeldragning.
Fördel Anslut: Många verkar nöjda, bra ljusflöde, pris.
Vad har ni för åsikter? Andra alternativ?
// John
- Julas - Anslut: https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/inomhusbelysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-006057/#tab02
- Malmbergs Cosmos: https://www.hornbach.se/shop/MALMBE...sparent-7099431/6042646/artikel-detaljer.html
// John
Jag håller på med ett förråd och jag valde Cosmos.
Har inte spänningssatt anläggningen så jag vet inte hur ljusbilden är.
Men Malmbergs är bra på belysning.
Lätta att sätta upp och installera
Anslut inger inte något förtroende hos mig.
Jag rekommenderar också rörelsedetektor för belysning i garage men jag har en mindre lampa med rörelsesensor så att man ser tillräckligt bra för att ta sig i och ur bilen. Behöver ju inte tända all belysning för det. Gör du på detta sätt är det ju också lätt att få tag på belysning med inbyggd rörelsedetektor så slipper man koppla en sådan separat.
· Norrbotten
· 100 inlägg
Kan ge lite insikt i Anslut alternativet då jag installerat tre av dem i garaget nyligt.
Visuellt ser de inte lika billiga ut som de faktiskt är, hade det inte varit för metallfästena man skruvar upp i taket och klickar in dem i (så man ser hakarna på sidorna av lamporna) så hade de haft ett riktigt stilrent utseende.
Snorenkla att installera och gedigna kopplingar, jag har tre kopplade i serie som ersatte tre gamla med samma sidokoppling så för mig var anslutningen ett plus men visst hade det varit ett plus om möjligt att slippa se kablarna i taket.
+ Riktigt täta (IP65) då kåpan är limmad (ej utbytbar ljuskälla) och alla kopplingar har bra med packningar och kan skruvas åt ordentligt, hoppas på att slippa döda insekter i den.
+ Enkel att installera.
+ Stilrent utseende.
+ Bra ljus (4400lm).
+ Billig.
- Ej utbytbar ljuskälla, måste ersättas helt om den pajjar.
- Ansluts endast från gaveln.
- Fästanordningen syns för mycket och förstör utseendet (om man bryr sig om sånt).
+ Billig.
Intressant tråd!
Håller precis på att planera elen i mitt garage också (nybygge). Vill ha LED-armaturer i taket som får ha knappstyrning och sen tänkte jag komplettera med ett par "vanliga" taklampor med inbyggd rörelsesensor typ:
https://www.conrad.se/p/rund-takbelysning-med-roerelsedetektor-e27-60-w-vit-575587
Har för mig att det finns bra ställen att räkna ut hur många armaturer man behöver, någon som har tips? Jag gillar att putsa bilar så jag vill gärna ha ordentligt med ljus.
Tack för alla snabba svar!! Det kommer bli två rader, på var sida om bilplatsen samt en rad i förrådsdelen. Som flera skrivit, mindre lampa med rörelsevakt kommer att hamna mellan dessa totalt 3 rader för att slippa tända upp när man bara skall hämta/lämna något.
Några andra armaturer man skall satsa på, eller är dessa mest "bang for the bucks"??
Rädd för att det blir för lite ljus med Malmbergs, då de verkar ligga på halva styrkan mot Anslut?
Om det ändå inte är utbytbar ljuskälla så varför hålla fast vid den avlånga onödigt bländande formen? Jag skulle nog hellre satsa på något i stil med den här:
https://www.ledgrossisten.se/sv/led...-60-x-60-cm-neutralvit-4000k-stickpropp-p-175
Det var jag inne på tidigt men gav upp pga svårigheter med infästning i Gipstak. Denna har dock en käck ram för montering dikt an. Hur är det i verkligheten med sådana paneler, tänker primärt om man grejar i ett garage och hur det blir med skuggor etc. spridningsvinkel?Magnus E K skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 407 inlägg
Jag har denna, bara en ännu men ska köpa fler. När jag målat klart taket. Anslutning i ovankant och ger ett jämnt ljus
https://www.jula.se/catalog/el-och-...husbelysning/takarmaturer/led-armatur-005050/
I ett litet garage monterade jag rejäla led-strålkastare (från BT) i vinkeln mellan tak/vägg på båda långsidor. Enkelt och billigt.
Rörelsedeckare så klart!
Mycket nöjd.
Över arbetsbänk kompletterad med särskild bänkbelysning.
Mycket nöjd.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Blir det inte mycket skuggor med strålkastare?? Tänker lite som med spotar, när själva ljuskällan inte blir så stor...F FDT skrev:
Jag ar också varit inne på en sådan lösning. Typ de här. https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsbelysning/markbelysning/stralkastare-led-2000041740
Men då ska det ju vara flera som överlappar. Gärna i vinkeln mellan tak och vägg. Det är ofta det blir mörkt på sidan av bilen.
Onekligen ett kostnadseffektivt alternativ.
Har kikat lite på ledpaneler men det känns dels som att kostnaden springer iväg med panel + monteringsram. Dessutom bygger det snabbt ner och blir lika högt som en klassisk armatur.
Otroligt svårt detta... Skall ju bara bli ljust
Jag monterade två sådana här hemma i källaren
https://m.clasohlson.com/se/Takarmatur-LED-4000-K/36-7304
Smäcker konstruktion, hälften så ”tjocka” som Biltemas och julas liknande modeller och riktigt bra ljus.
