3 147 läst ·
7 svar
7 svar
Behandling av grund
Verktygstokig
· Blekinge
· 40 inlägg
Enplanshus från 60-talet med platta på mark och tegelfasad. Har inga problem med fukt men estetiskt är den synliga delen av grunden inte bra. Visningen av sockeln varierar mellan 5-15 cm ovan mark. Innan vi målade om huset gjorde colorama en syn för att vi inte skulle råka måla med fel färg på fasaden. När det gällde grunden skrev han följande
”Målning av husgrund rekommenderas ej målning då det är platta på mark och den är typ tjärad på de flesta delar. Använd tjära eller någon typ av asfaltsprimer.”
Innan vi la marksten strök jag på asfaltsprimer på grunden. Eftersom det endast var det estetiska vi var ute efter nöjde jag mig med den då det blev svart och fint, var även lite orolig att kallasfalten skulle hålla sig lite mjuk och att gräs mm från trimmern skulle fastna i kallasfalten. Nu 2 år senare ser grunden lika illa ut igen tyvärr.
I helgen strök jag ytterligare ett lager asfaltsprimer med tanken att följa upp med ett lager kallasfalt. Jag fick ändå känslan av att jag skulle ta kontakt med tillverkaren (icopal) för att ställa frågor angående uv-skyddet samt om den är torr eller kletig efter den ”torkat” och fick följande svar.
”Varken Icoflux Primer eller Icoflux Kallasfalt är UV resistent vad det gäller färgen.
Torktiden på kallasfalt varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.
Eftersom att det läggs på ett tjockare lager så med kallasfalt så brukar det ta längre tid innan färgförändringarna sker.”
Är det någon som har erfarenhet av att stryka på kallasfalt på grunden ovan mark eller någon lämpligare åtgärd att tipsa om?
Verktygstokig
· Blekinge
· 40 inlägg
Bump
Klä in med t.ex: "https://www.steni.se/produkter/sockelskivor/terra-by-steni/".
Verktygstokig
· Blekinge
· 40 inlägg
Funderade i dom banorna också men har en tegelfasad och teglet hänger bara upp till 5 mm utanför grunden så jag tror inte det blir så bra lösning i detta fallet.
Fick du prövat med Kallasfalt?J Johannes Eriksson skrev:Enplanshus från 60-talet med platta på mark och tegelfasad. Har inga problem med fukt men estetiskt är den synliga delen av grunden inte bra. Visningen av sockeln varierar mellan 5-15 cm ovan mark. Innan vi målade om huset gjorde colorama en syn för att vi inte skulle råka måla med fel färg på fasaden. När det gällde grunden skrev han följande
Har nämligen också en grund som ska målas och är tidigare målad med tjära. Min målarkompis nämnde Kallasfalt men skulle kolla upp det. Blev det bra?
Verktygstokig
· Blekinge
· 40 inlägg
Verktygstokig
· Blekinge
· 40 inlägg
