2 650 läst ·
4 svar
4 svar
Bastuvägg och klinkergolv
Bygger bastu i uthus. Cellulosaisolering, ångspärr och glespanel i ytterväggen. Ska lägga klinkergolv. Vill dra upp klinker lite på väggen (typ 10cm) och sen ska ju bastupanelen överlappa denna klinker lite. Hur gör jag för att väggarna ska bygga så lite som möjligt? Kan man sätta osb + gips direkt på väggreglarna och alltså skippa glesen längst ned mot golvet, det handlar ju då om ca 10cm innan man går över på gles +spikläkt + bastupanel? Man får ju ingen luftspalt då längst ned vilket känns dåligt... men det känns trist att bygga på hela väggen för att få plats med gles,osb,gips,klinker längst ned... tips?
Hur tjocka reglar har du? Man kan laga ett hack i de nedersta 10 før osb så att osb+skiva ligger i flukt med regel. Gips hadde jag inte använt-kanske masterboard(cembrit) är bara 6mm tjockt.
Efter klinkerlägging starta spikläkt rätt över övre kanten Och panel sedan.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
