Undrar om ni har några tankar om mina bastuplaner
Ska bygga en bastu mot en åker så utförandet blir som en klassisk lada
Det jag har mest bryderier i är om jag ska göra ett omklädningsrum eller ej. Bastun kommer att stå 15-20 meter från boningshuset, så det är ju inga problem att byta om där. Men kommer man att sakna ett omklädningsrum i vissa lägen?
Andra synpunkter på mina skisser?
Så här ser dom två alternativen ut
Blir den vedeldad?
Och själv tycker jag det är skönt att göra korta avbrott i bastandet och då är det bra att ha någonstans att sitta.
Så jag skulle definitivt ha ett extra rum för både kläder och sittplats, ännu större än det du ritat.
Det blir vedeldat
Måtten i dom båda alternativen är givna, förutom mellanväggen i alternativ 2. Men vill inte gärna göra det utrymmet djupare då det inkräktar för mycket på bastudelen.
Utanför dubbeldörrarna blir det trall så att man kan gå ut och sätta sig. Dubbeldörrarna är glasade bastudörrar monterade karm mot karm, alternativt en dörr och en fast ruta i samma storlek.
Är det en byggsatser utifrån de givna måtten?
Ska du använda den på vinter och när det regnar är det skönt att ha sittplats inne.
Kunna ställa dryck, kanske läsa/dator/mobil, etc.
Gör du något som sedan inte blir "bra" kommer användandet bli utifrån det.
Även skönt att kunna skölja av sig med vatten under bastandet, som lätt blir en timma.
Självklart skall det finnas omklädning. Man tvättar ju sig i bastun och vill naturligtvis byta om också. Dessutom bör man ha ett barnbekväma stolar så att man kan ta en öl medan man svalnar av.
Självklart blir det möjlighet till tvagning i bastun. Men eftersom det är så nära till huset tänker jag att ombyte kanske lika gärna kan ske där.
Man kanske skulle skippa vinkeln på lavarna i alternativ två så får man en större yta att tvaga sig på, plats för bänk och ved etc. Lavarna blir ändå minst 2 meter breda
Fundera kanske lite mera kring hur ni kommer att använda bastun och antal personer i 90% av badandet (de flesta gångerna). Bygg inte utifrån att vi "kan" vara x personer utan behovet är y personer.
Kommer du dra ut vatten till bastun, utan det blir det idag opraktiskt med att tvätta sig där.
Vi tvättar oss aldrig inne i bastun utan duschar före och efter, samt använder sitthandduk.
Det finaste med min bastu är att hela ena väggen är glasad ut mot hagen. Nu är min bastu väldigt liten men det är njutbart att fästa blicken mot naturen.
Om man sätter ett större, fast fönster mot åkern och låter passagen ut i det fria gå via omklädningsrummet räcker det med en dörr i bastu. Man sparar då lite bastuutrymme. Varför dubbeldörrar?
Kommer bastun användas främst på sommaren eller vintern? Hos mig ligger den i huset i anslutning till bad/duschrum men den extra uteduschen används mest under vintern.
Vi kommer att basta året runt
Bakåt finns lite insyn, framåt är man mer privat. Så ett önskemål var att kunna gå ut direkt från bastun
Dubbla dörrar mest för att en dörr kostar lika eller mindre än ett fönster i samma storlek. Utanpå bastudörrarna sitter det vanliga ladugårdsdörrar så att man kan stänga helt när bastun inte används. Då ser det ut som en vanlig lada, förutom skorstenen då. Tanken är också att ha grästak på ladan
Skogsägare
· 24 249 inlägg
Jag tillhör också dem som gillar att ha en relax. Skulle titta på en U16 om platsen finns och ekonomin kan bära det. Halva bastu, halva relax. Kanske ännu lite mindre bastu och en duschhörna in bakom bastudelen om det ska dras in vatten. Eller ett litet förråd.
Känns som att den skulle behöva vara bredare om man vill ha bastun i den ena öppningen. Bastudelen skulle bli antingen ganska smal eller väldigt bred (om man placerar den på andra gaveln) beroende på hur man delar. Men det skulle säkert gå att få till. Känns dock inte optimalt i vårt fall.
U16
U25 är bredare, där kanske man hade fått till en vettig bastu i ena delen. Men då får man en gigantisk relax
U25
U16
U25
