P
Hej !
Är i slutfasen av mitt projekt om vedeldad bastu + relax/omklädnings rum. Själva byggnaden ligger nere i vid sjön och har inte el/avlopp etc dvs ouppvärmd utan faciliteter. Funderar på om jag skall isolera relax/omkläddningsdelens tak och väggar. Golvet i denna del är tryckt virke och ingen isolering under dvs spiller man vatten etc så rinner det rakt ut. Någon som har någon bra input så att hur man borde gå vidare ? Skall jag isolera och panela relaxdelen också....ser inte så roligt ut att titta direkt på panelen från omgivande väggar. Tankar ?
Kan ju vara så i framtiden att man drar in el och bygger vidare på detta projekt.
MVH P
Vi tittar gärna på bilderna ändå. 😉
Skämt åsido, det beror nog på hur mycket tid som spenderas i relaxen vintertid.
Min egen erfarenhet är att man ofta går in när man bastat färdigt ändå, och då är behovet av att relaxen håller värmen rätt liten. För medan man bastar är i alla fall min erfarenhet att det blir varmt nog även i en oisolerad relax.
JRMKJRM
Jag nyttjar relaxen mycket i min fristående vedeldade bastu, tycker det är skönt att kunna gå ut och sitta och svalka sig lite mellan sessionerna i bastun.
Så jag hade gjort den isolerad och trevlig att sitta i!
Isolera, in med ett par sköna stolar/fåtöljer, sitt och njut av stillheten utan ljud från elektriska prylar.
Det gör jag 🍺📖
Jag har iofs ett litet 12v system med solcell och LED-belysning...
P
Det gör jag 🍺📖
Låter bra, skall köra solceller och 12v system jag också !
JohnyS
