Här skall det bli en bastu.... cirka 1.90 x 1.80 och 2.25 i tak. För mitt inre ser jag dörren till vänster i klarglas och träpanel även här ute i ruheraum...
Rummet till vänster är badrum och bakom innerdörren längst in är en gammal entré.
Efter att kobenet fått jobba lite så börjar förutsättningarna bli tydligare, och frågeställningarna:
Kan jag limma sauna-satu direkt mot betongväggarna?
Behöver jag riva innerväggen mot den gamla ytterdörren, eller kan jag montera sauna-satu direkt?? Är idag tritex mot betong.
Är inte känd vad tritex är, men ja, sauna satu kan du limma och fästa med pluggar direkt mot betong. Trygg och bra lösning. Specielt om detta är över bakkenivå. Också i tak-kom ihåg att tapea skjöten med alutape.
Du kan se min tråd drsakke bygger bastu i källaren...
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Fått all isolering på plats, lite el har dragits. Pga usla leveranser av dörr, aggregat och klinkers kommer morgondagen bjuda på elementmålning och sedan är det stopp i bygget.
har lyckats riva sönder byxorna på en fönsterhake, så de kommer behöva ersättas med något snajsigt.
Blir det dusch/bad utanför bastun eller är det bara omklädningsrum/relax?
Annars brukar det ju vara en del fuktbelastning på golv i bastu. Enligt Kingspan ska iaf alubelägget tas bort där man klinkar och den avtäckta delen smöras med tätskikt som också täcker golv/övergång golv/vägg.
Men så som du har löst det så blir det rätt på alubelägget?
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Jag är med på hur du menar - bilden är från när vi provade ut fogbredden, då fanns varken tätskikt eller bortriven aluminiumfolie. Det är på plats nu.
Duschen är i badrummet, skymtar till vänster på den första bilden och utanför bastun blir relax.
