S
Skulle någon kunna hjälpa mig tyda dessa ritningar och beskrivningar och säga om den här väggen kan vara bärande?
Vi skulle vara intresserade av att ta bort den både i badrum på övervåningen samt kök på entreplan.
Har ritat in det med rött på planritningarna.
Huset har 4 plan. Källare, entreplan, 1 våning, kallvind. Mått ca 10.1x 8.8m
Sektionsritning av hus med potentiellt bärande vägg markerad i rött.
Planritning av ett hus med rödmarkering där en potentiellt bärande vägg mellan kök och vardagsrum på entréplanet är ifrågasatt.
Den är med stor sannolikhet bärande
tommib och 1 till
S
Tänkte nog också det, men den bär alltså upp mellanbjälklagen...
Verkar ju inte ha så stor inverkan på tak och takstolar.
Vill man ta bort en bit av väggen borde det väl gå att lägga in en limträbalk för att växla av relativt enkelt...
Någon synpunkt på det?
K
Det kan du göra. Hur lång bit av väggen behöver du ta bort?
S
Är inte så stora avstånd...
Vid badrummet blir det ca 2100mm, och vid kök är det ca 3000mm.
Tänker mig:
Limträpelare 90x90 samt en limträbalk 90x270 för badrum...
Limträpelare 90x90 samt en limträbalk 90x315 för kök...
Mellanbjälklagen består av 3"x 8" & 3" x 9" cc 55 tung fyllning på blind botten.
De bärande innerväggarna består av 2" x 2" reglar 3/4" panel samt bord.
Balk dimensionerna ser ok ut, skulle vara utböjnig som skulle vara på gränsen, (Gjorde en beräkning med många antagande)
Finns säkert någon mer som har något att säga om det.
Sytes
När jag gör en liten snabb koll kommer jag fram till att 90x315 blir bra vid köket. Den dimensionen klarar även nedböjningskravet med god marginal. Limträbalken vid badrummet på övervången behöver inte vara större än 90x180. Spännvidden är ju betydligt mindre. Jag har då också tagit hänsyn till att takstolens snedsträvar belastar vindsbjälklaget. Jag har räknat med att golvbjälkarna har en spännvidd på 8,6 m. Observera att detta är överslagsberäkningar utan tillgång till exakta mått.
bossespecial
S
Tack för den informationen, ska kontrollera måtten lite bättre men ska helt klart se över om jag inte klarar mig med 90x180 som du säger i badrummet!
