Har lagt T2 Blå-10 i vår nyrenoverade hall. Halva golvet har furuplank och andra halvan klinkers. Den träbeklädda delen blir varm och go men klinkersdelen är lika kall oavsett vilken temperatur jag ställer på termostaten. Har provat upp till 25 grader (golvgivare). Givaren till termostaten ligger under trädelen. Kan man inte ha olika golvbeläggning på samma kabel?
Jag gissar att du har lagt isolering under kabeln där du har trägolv. men där det är klinker istället gjutit in kabel direkt på något befintligt betonggolv?
Då är ju förhållandet relativt olika på de två ytorna men tillförd effekt den samma. Då är det oundvikligt att temperaturen blir olika. Man bör lägga en slinga så hela ytan har samma förutsättningar.
Spontant tycker jag inte det låter helt OK med T2-blå direkt under trägolv??? Eller har ni gjutit in kabeln under hela ytan och sedan lagt trä på en del och klinker på en annan? (i så fall låter det mer underligt att tempen skiljer)
Tack för ditt svar. Här kommer ett förtydligande:
Trädelen ligger på nytt träbjälklag (275 mm isolering om jag minns rätt). Ovanpå bjälklaget ligger golvspånskiva.
Klinkersdelen ligger på ny betongplatta (cellplast under betongplattan förståss).
Ovanpå alltihopa T2Blå ingjuten i flytspackel.
Klinkers direkt på flytspackel, furuplank ligger på åldersbeständig plast + lumppapp ovanpå flytspacklet.
Klinkersplattorna är nån slags skifferimitation, ca 6-7 mm tjocka. Furuplanken är 25 mm. Flytspackeldelen under klinkers är ca 10 mm högre för att kompensera för höjdskillnaden på de båda golvhalvorna. Vet ej om kabeln ligger på olika djup i flytspacklet.
Bästa svaret
Delen som ligger direkt på gjuten betong blir trögare (mer massa som skall värmas upp) delen som ligger på träbjälklag går därför mycket snabbare att värme upp vilket då gör att andra halvan aldrig hinner bli varm...
Dock tycker jag att det med tiden ändå borde ha möjlighet att hämta hem sig själv om isolationen är likvärdig på de två delarna...
Hur länge har det stått på? Kan ni höja temperaturen mer eller blir det alldeles för varmt på trägolvet då?
Vad ni eventuellt skulle kunna göra även om det låter knäppt är ju att lägga lite isolering mellan flytspackel och furuplanket (då kommer ni kunna höja temperaturen mer och på det viset få likvärdig temperatur på de två ytorna).
Låter som en ganska rimlig förklaring. Håller med om att det borde märkas en temperaturhöjning med tiden dock. Kanske ska testa under en längre period?
25 grader körde jag i ett par dagar utan någon märkbar effekt på klinkersdelen, däremot blev det väldigt varmt i hallen...
Testade med 27 grader i ett halvt dygn eller så också, utan resultat. Vill inte gärna gå högre, tror inte trägolvet mår så bra då. Dessutom blir det löjligt varmt på trägolvet och i rummet förstås.
Ja tyvärr kommer det nog vara svårt att få bra reglering på dedär...
Konstigt att inte elektrikern förutsåg detta tycker jag.
En kort uppföljning om hur det gick:
Elfirman tog på sej ansvaret. Lösningen blev att bryta bort all klinkers och lägga T2 Quicknet. Jag fick plocka ner ett par panelbrädor på väggen för att de skulle kunna fälla in den extra termostaten. Så nu har vi dubbla slingor i klinkersdelen och äntligen varmt och gott!
