· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Ska jag svara samma sak här också eller ska jag ge ett tvärtomsvar
NEEEEEJ det går inte, rören kommer att gå av och du drunknar blubb blubb.
Protte
Protte
vadå gå av? inte en chans att man drar av 3/8 " blårör om det inte är i ett väldigt dåligt skick. Men däremot måste du sätta motgrepp på röret så att det inte skruvar ur sig i den gänga den sitter i där nere. Det är det första. Det andra är att man kan inte skruva i gängor som är tätade med lin och linolja, det har härdat och spricker upp och börjar läcka om man skruvar i det så du är tvungen att skruva bort hela termostatventilen, avlägsna det gamla linet, lina om gängan och lägga på Locherpasta. Sen kan du skruva tillbaka termostatventilen. En lingänga med Locherpasta härdar inte till skillnad mot lin och linolja så dessa går att vrida i efterhand utan risk för läckage.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
