J
Hej alla kunniga snickrare,
Hobbysnickare här! Väljer mellan två Bandslipmaskiner (bänkmodell), vilken skulle ni rekommendera? Om ni har erfarenhet från nån eller kanske båda får ni gärna dela med er.
Ena är från Clas Ohlson Cocraft 500W motor: https://www.clasohlson.com/se/Bandslipmaskin-Cocraft-HBD500,-bänkmodell/p/40-8831?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SE_CO_AO_Hardware_SEM_Google_Shopping_Generic_CM-High&utm_id=21300059942&gad_source=1&gad_campaignid=21300059942&gbraid=0AAAAADvHbiULF5_XRu0vUdkd3jrbPvCyM&gclid=Cj0KCQjwj47OBhCmARIsAF5wUEGkoj7Brk1sV_MyA7wpep5BYYgdaXFlm5SA96HsEidMJNtZ1a7CnW4aAioiEALw_wcB
Andra från Jula Meec Tools 400W borstfri-/induktionsmotor (som ska hålla bättre i längden):
https://www.jula.se/catalog/verktyg...oCrX1S9pWBQowMHhx00wx35hlaCR3jNAaAgnyEALw_wcB
Tack för alla inputs.
Båda är av typen: Beställ 200st så får du välja namnet som de klistrar på dem i låglönefabriken i Guangdong.
Jag är lika skeptisk till båda.
Festlund och 2 till
J
Så är det nog och du har säkert helt rätt. Men de kanske duger till enkel hobbysnickeri? Vill inte lägga mycket mer i detta läge.
Frågan är av dessa två vilka egenskaper ska prioriteras?
Tyngd och 500w motore.
Eller 400w induktionsmotor.
K
Om du skruvar fast maskinen i bänken så borde tyngden spela mindre roll.. Och även om det är 25% starkare motor är det nog tveksamt om det i praktiken gör någon större skillnad på mindre hobbyslipning några gånger ibland.
Så då kanske priset har viss signifikans. Och kanske 400kr är värt att lägga på extra papper så de alltid är fräscht då det borde vara den faktor som påverkar resultatet absolut mest.
Jo J-son och 2 till
J
Jag lyckades få tag på båda för 999kr. Clas hade ett erbjudande i höstas och Jula hade också nyligen. Den från Clas är oöppnad o står på torpet. Så priset har verkligen ingen signifikans. Därav originalfrågan.
Gällande tyngden kan den absolut skrivas i bänken men frågan är om jag har plats till det. Vill gärna ha en viss flexibilitet i verkstan och på arbetsbänken. Jag tänker att det som egentligen verkar skilja dem åt är just vikt/ konstruktion och motorn där den ena är 100w starkare och den andra är induktion (borstfri) vilket kan bråka mindre med en framöver.
Att skruva fast kan man göra tillfälligt. Om maskinen inte är lämpat för tillfälliga förband så skruva t ex fast den i en bit skiva och sen två tvingar.
Jo J-son
J
Bra förslag! Tack för det.
