Hej alla visa och oss andra.
Jag och min sambo köpte en kolonistuga som vi nu håller på att renovera upp.
Nu har vi kommit till badrummet, och ska snällt erkänna att pengarna har ätits upp (inte långsamt, men snabbt).
Förutsättningar:
ca 2mx3m stort.
Reglat med 60cc isolering under.
Råspont över detta.
Kartonggips på alla väggar.
Ska också erkänna att vi har varit lite för snabba på att ta lite beslut som nu med facit i hand inte var så kloka. Bland annat med att köpa in gips och sätta upp den. Även i planeringsstadiet när vi byggte ut detta rummet borde vi gjordet lägre ner.
Men vi måste försöka göra det bästa av det.
Vi ska ha i detta rum:
Duschkabin, kombinerad tvätt/torktumlare, vattenberedare tvättställ och toalett.
Vi kommer ju därför aldrig ha vatten på väggar/golv.
Vi har dumt nog redan köpt kakel(kanske inte så dumt), men även klinker. Efter ha gjort eftersökningar så visar det sig att det inte va så smart med klinker eftersom det kanske spricker. Vi har i hallen klinker utan problem, men där ligger 22mm spån mot sponten och sen 12 mm spån efter det.
Kan vi:
Skippa flytspacklet och bara fuktspärra på golvspånet och göra lokalt fall vid golvbrunnen.. Dvs såga en halv kvm på spånet och skapa fall med spackel där.
Hitta någon annan lösning som vi inte tänkt på..
tacksam för svar, ..
David
I WC-utrymmen så ska det vara fuktspärr på hela golvet enligt branschreglerna. 5 cm uppvik tror jag det är som gäller också.
Ni kan nu lägga in plastmatta på golvet och kakla väggarna om ni vill undvika sprickor som kan orsaka vattenskada. Kanske kan ni lämna igen klinkret eller byta mot någon annan produkt om handlarn är snäll?
Branschreglerna kan vi ju bortgå från.. vi vet ju att det är omöjligt med nuvarande förutsättningar.
Vi kan inte lämna igen klinkeret.. det är bauhaus, och inköpt för väldigt länge sen.
Det var rea på det, och blev impulshandlat..
klinkers på plastmatta, kan det gå - Spån,plastmatta, klinker? Vi har överblivet golvspån, både 22 och 12 mm..
