LillaNorrviken
Är i planeringen av nybyggnation av ett 1.5 planshus (ingen källare), och skulle behöva lite expertishjälp.
Jag kommer borra egen brunn, vill använda mig av hydrofor (inte hydropress).
Bostadshuset kommer konstant vara uppvärmt till 21grader och därav misstänker jag mig att en hydrofor egentligen inte är optimalt att placering inne i bostadshuset.
Dels för att det kanske är lite för varmt så att onödigt mkt kondens bildas runt hydroforen, men även att det stående vattnet i hydroforen kan bli en aning ljummet om det står för länge. Det kommer alltså ta relativt lång tid innan man får ut riktigt kallt vatten om vattnet stått still i hydroforen för länge. Rätta mig gärna om jag tänker fel...
Jag skulle även spara utrymme i bostadshuset genom att inte ha hydrofor där.
Min tanke blir då att placera hydrofor och övrig kringutrustning (typ vattenfilter) i min verkstad istället, som endast ska värmas till svag komfortvärme (10-15 grader). Jag kringgår då eventuell uppvärmning av vattnet inne i hydroforen och har således mer eller mindre alltid tillgång till riktigt kallt vatten direkt när jag öppnar kranen.
Om jag nu skulle placering hydroforen i verkstaden istället, finns det något jag specifikt bör tänka extra på?
Det enda jag kan komma på är om avstånden från brunn->verkstad->hus blir för lång?
Mellan brunn och verkstad har jag drygt 20-25m, och sen från verkstad till bostadshus är det drygt 40m. Är detta för lång måntro? (se bifogad bild för förtydligande)
  • Handritad planlösning som visar avstånd mellan brunn, verkstad med hydrofor och filter, samt hus.
Det ska inte vara några problem! Sträckan spelar ingen roll.
