924 läst ·
2 svar
924 läst
2 svar
Avstånd bakom Baxi
Håller på att sätta in en Baxi SI 50kW. I instruktionen står det att avståndet vägg-rökstos ska vara 25 cm om väggen är försedd med tändskyddande beklädnad. Är det tillåtet att minska det avståndet lite om man sätter en mineritskiva på väggen, med en luftspalt mellan mineriten och väggen? Det hade underlättat en del för mig om man kunde minska avsåndet något, då slipper jag växla av en regel i innetaket nämligen...
Hoppas det finns någon med koll därute!
/Carl
/Carl
· Östergötland
· 51 inlägg
Man kan också lägga ett varv med stenullsisolering med nät på runt röret typ 50mm.
Så gjorde jag på min Innova 50.Kan dessutom vara trevligt att hålla ner temperaturen i pannrummet. Är ganska varmt ändå utan bidrag från detta rör...
Det enda min sotare var intresserad av att temperaturen på väggen inte blev för hög. Och det blev den inte med denna monterad.
Istället för att köpa en stor dyr rulle på bygghandlaren kan du som jag gjorde köpte lite överbliven isolering från en rulle av en lokal ventilation/rör installationsfirma för lite fika pengar..
/Jonas
/Jonas
