2 995 läst ·
29 svar
29 svar
Avsågad elledning
Jag har lyckats med att såga av en el-ledning, som gick under köksgolvet, i vårt sommarhus.
El-ledningen går från en strömbrytare i väggen till ett uttag på andra sidan väggen. Det är alltså kökslampa, eluttag samt en till vägglampa som inte fungerar.
För att kunna fortsätta arbeta innan elektrikern kommer stängde jag huvudströmbrytaren och kopplade ihop sladdarna med hjälp av en sockerbit. Det är två tåtar, således ingen jord.
Sladdarna ihopskarvade, proppen bytt med ändå funkar det inte!! Någon som vet vad det kan vara? Kan tex strömbrytaren i väggen brunnit på något sätt? (Såg inte ut som så). Givetvis kommer en elektriker att få fixa till det hela, men alltid intressant att få förslag på vad som kan vara fel!
Tack!!
Tack!!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är uttaget och de båda lamporna styrda över brytaren alltså?
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Japp, den gick upp i väggen till strömbrytaren. Röck jag försiktigt på andra sidan brottet ser man att det gick till uttaget. Blått och svart! (till blått och svart, jag kollade 10 ggr att jag inte satt blått på svart)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ahm, har du sett i dosan där strömställaren sitter om svart och blå är inkopplad på brytaren?
De är förmodligen matningen till uttaget. Och tändtrådarna från strömställaren går kanske upp i taket till en takdosa och ner till bel. eller dyl.
Du sågade då alltså av fas och nolla som gjorde att säkringen gick.
Nu när du skarvat och drog i säkringen så händer ingenting?
Har du dragit nå i trådarna så att fasen eller nollan har lossnat i någon dosa eller dyl.?
Är du en stolt ägare av en spänningsprovare?
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Nu kan jag inte svara riktigt 100, men vill påstå att det är två svarta och en blå som går från strömbrytaren.. I uttaget är det en svart och en blå.Patrik_Hed skrev:
Gissar att den ena svarta som går ut ur strömbrytaren går vidare till taklampa nummer två. //Jocke
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jaha, men då var det ju tre trådar. Har strömbrytaren två knappar? Kan du tända kökslampan och vägglampan separat eller går de på samma?ejeras skrev:
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kan du ha råkat skifta på de två svarta? Har du testat byta ljuskälla i lamporna?
//Patrik
//Patrik
Saken är den att det går två lednigar i golvet som jag sågade av. Sedan har jag inte rört någonting, förutom att jag just skarvade ihop dem. Så det borde ju inte kunna vara någonting som är felkopplat! Kan sockerbiten vara felande? (har jag ju aldrig hört talats om)Patrik_Hed skrev:
Den andra taklampan har en egen knapp en bit bort, den har jag över huvud inte heller rört, så där borde inte problemet heller kunna vara.. Så problemet är då alltså att allt är kopplat exakt som innan jag kapade ledningen - enda skillnaden just nu är att det sitter en sockerbit som håller ihop tråddarna där brottet är.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Aha, på så vis.
På vilket sätt har du fastställt att det är strömlöst i uttaget då? Stoppat i en radio? En lampa?
//Patrik
//Patrik
