R
Hej. Jag har en liten vvb under diskbänken. Som på alla vvb så finns även på denna ett spillror/säkerhetsventil.
Den lösningen som vinns idag är att vattnet därifrån går ner i en vattenflaska. (Ironiskt mycket intressant lösning)
Min fråga är om det finns något bra sätt att koppla på detta på diskbänksavloppet.
Finns en möjlighet att dra spillvatten något uppåt då där sitter en grenadapter som inte används (på den ena går vatten från diskmaskin ut. Och den andra är ledig. Men som sagt måste då spillvatten dras något uppåt...
Eller finns adapter vanlig gummislang till inneaploppsrör (75mm)
Mvh rickard
Lite knepigt läge. Jag TROR att det dessutom ska vara ett avbrott på spillröret, så att man kan se om det kommer vatten och även att det inte ska kunna bli stopp i det röret.
Du ska inte dra ledningar uppåt från säkerhetsventiler så att det står vatten kvar mot utloppet från dem det är en viktig huvudregel som inte ska tummas på. Sen är det som steg två bra med ett "dragavbrott" också som Hasse skriver så att det kan dräneras eller spilla över där om det behövs.
