Har en Fröling pelletspanna som jag haft lite problem med avluftningen tidigare.
Då hade jag en lite billigare ventil.
För ca 3 år sen satte jag dit en Flexvent Super och den har funkat och släppt ut ånga fram till idag.
När jag kom hem sprutade det vatten ur ventilen.
Om det kommer vatten ur avluftningsventilen.
Är den slut då?
Tycker isåfall att det är väldigt kort livslängd.
Finns det någon annan av bättre kvalitet?
Är den slut då?
Går inte att göra något åt den , bara byta
Om den arbetar som din tydligen gör , så har det ingen betydelse vad du har för fabrikat ,
dom får lite skit och ev. kalk i nålventilen ( samma typ som i en flotör på en moppeförgasare ),
då börjar dom att läcka
Ett tips om det finns plats , lyft upp avluftaren en bit , med ett grovt rör mellan och ytterligare ballofix under den , den översta ska vara stängd normalt ,då får du extra utrymme för luften och öppnar ibland för att lufta av , blir mindre skit och kalk i den
Ballofixen som sitter där ser lite maläten ut , ska du byta den med , så kan du sätta röret direkt på där den är kopplad
Ja,jag litar inte helt på rörmokaren och hans lösning.
Skulle vilja ha en bättre och lite mer långsiktig lösning om det går.
Vill inte behöva byta avluftningsventil var tredje år.
Ballofixen tänkte jag byta. Det droppar lite från den oxå.
Jag har slutet system och har haft lite problem med blåsan i expansionskärlet. Trycket i blåsan var borta så jag har fyllt på ganska mycket vatten för jag tappade trycket.L Liteavvarje skrev:
Nu har jag fyllt blåsan med luft och trycket har varit stabilt sedan dess.
Men varje gång pannan går så kommer det ut ånga ut ventilen.
Har inte framkommit vad du värmer med , men troligtvis har du för hög temp på värmekällan , då kokar vattnet , har du då fyllt en hel del nytt ( innehåller en massa syre ) kommer det att ta lite tid innan syret är borta , och som den är monterad så sitter den nog direkt i topp på pannan
, där är ångan
Vilken temp är det pannan när du eldar
, där är ångan
Om man läser manualen till dessa brukar det stå att dr ska vara öppna ett par veckor efter installation. Sedan ska de stängas. De är inte byggda för att klara kontinuerlig drift.
Hur kommer det sig då att anläggningar som installeras med högt i tak har avluftare som sitterD Daniel 109 skrev:
högst upp och används 24/7 året runt fungerar , det är ingen som klättrar upp och stänger någon ventil för dom och suttit i många år
De har väl inte läst manualen ;-)
Vi hade alltid dem stängda i värme och kylanläggningar på fabriker. Eftersom alla automatiska avluftare geggade igen och läckte sörja eller blev igentäppta.
Skrev i första inlägget att det var pelletsL Liteavvarje skrev:Har inte framkommit vad du värmer med , men troligtvis har du för hög temp på värmekällan , då kokar vattnet , har du då fyllt en hel del nytt ( innehåller en massa syre ) kommer det att ta lite tid innan syret är borta , och som den är monterad så sitter den nog direkt i topp på pannan
, där är ångan
Pannan slår av vid 72 grader.
Det du säger om syret i vattnet kan jag köpa.
För jag trodde att när trycket föll hela tiden i systemet att det försvann vatten från avluftningsventilen.
Problemet va blåsan i expansionkärlet. Så tillslut blev hela kärlet fullt med vatten.
Mycket vatten har alltså tillkommit under tiden.
Tror du att ventilen är felplacerad?
Det ångar om den säger du , då har du för hög temp eller för dålig cirkulation i pannan , det ska inte koka i pannan , när ventilen får för hög temp med ånga så sätt den igen , lite svartvattenF Calle&Lisa skrev:Jag har slutet system och har haft lite problem med blåsan i expansionskärlet. Trycket i blåsan var borta så jag har fyllt på ganska mycket vatten för jag tappade trycket.
och kalk ( det är vitt på rören ) torkar och nålventilen tätar inte -
Kan du flytta den till utgående värmerör högre upp , ångan som inte ska vara i pannan kommer att kondensera på vägen ut
