2 907 läst ·
4 svar
4 svar
Avluftning pumpbrunn
L
Laxekongen
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Laxekongen
- Västra Götaland
- 80 inlägg
Bygger stuga där avloppet är löst med egen pumpbrunn som maler och pumpar avloppet via 100m slang till kommunal brunn.
I stugan kommer vi ha köksavlopp på en gren och WC, handfat och dusch i en. Allt i ett plan. Detta går ihop och via självfallsrör, rinner ner i pumpbrunnen som står nergrävd på gården för vidare transport till kommunal brunn som sagt.
Jag skulle vilja undvika avluftning via taket pga krånglig ledningsdragning samt läckagerisk och funderar på en vacumventil (avluftningsventil eller vad det heter) vid handfatet i toan . Funkar det när man har pumpbrunn? Har förstått att man skall undvika det vid infiltration men det har jag ju inte.
Samt funderar även på hur man isolerar inkommande vatten och utgående avlopp på bästa sätt. Huset står på en ren berghäll så att gräva ner det funkar inte och sprängning kan man glömma.
Tacksam för kloka synpunkter.
Vakumbrytare för inluftning bör fungera även om jag personligen hellre skulle anstränga mig extra för att gå den på taket istället.
Angående kallvattnet, montera en självbegränsade värmekabel, rörisolering, och runt detta något ytterligare rör för mekaniskt skydd, t.ex. dränrör eller avloppsrör (grått).
Hur långt ska vattnet gå på berg?
Fast det var avlopp med...
Kanske mura en kulvert på berget som sedan isoleras invändigt med cellplast och värmekabel...
För kallvattnet kan jag rekommendera färdig frostsäker vattenledning t ex Eigerflex. Jag har sådan liggande direkt på berget från min brunn utan extra isolering.
Har avloppet ordentligt fall borde det räcka med att täcka det med markisoleringsskivor som du sedan täcker med lite jord, sand eller sten. Kanske finns någon naturlig sänka där du kan lägga röret. Eftersom det inte blir vatten stående i avloppsröret är frysrisken liten. Viktigt är dock ett bra fall hela vägen.
Jag ser inga problem med en vacuumventil för din anläggning. Tänk på att placera den frostfritt så kondens inte fryser i den.
L
Laxekongen
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Laxekongen
- Västra Götaland
- 80 inlägg
Perfekt. Tack för bra svar.
Röret kommer gå ca 15 m från bjälklag till pumpbrunnen varav 5-10 m är på rent berg. Men jag kan lägga ihop vatten, värmekabel och avlopp i ett större rör (dimension?) och även lägga isolering över och skotta på lite sand. Sen efter pumpbrunnen är det 2x50 mm slang 20 meter innan det dyker ner i havet 100 m upp till kommunalt avlopp. Så där får jag väl försöka gräva ner till berg ca 30-50 cm, isolera 10-20 cm över och återtäcka. Alt. lägga värmekabel där med? Behövs det tro? I vattenbrynet får man väl hitta på något kreativt för det är berg där med.
Drar värmekabel mycket ström? Vilken effekt/m pratar vi om? Och vad kostar den ca?
Det finns speciella isoleringslådor för samförläggning av vatten och avlopps PEM-slang. I botten lägger man värmekabeln sedan fyller man lådan med sand och lägger på ett lock.
Självreglerande värmekabel drar inte så mycket ström. Den värmer bara på den del av sträckan där det behövs. Har du avlopp och vatten i samma låda kommer avloppsvattnet också att värma upp lådan.
Jag har en gammal värmekabel på en f d kallvattenledning och den är 20 m lång och på 170 W. Kommer inte ihåg vad det är i Eigerflexröret, men den är självreglerande samt styrd av en termostat med sensorn på den mest utsatta punkten av sträckan.
