Får snart något spel på mina element i kåken.. dom bubblar och låter.. och luftar emellanåt men lyckas aldrig få ut luften 100%. Har runt 0,8-1 bar i tryck när Pelletspanna är på full värme. Har ett element i köket det nästan jämt sipprar ut luft samt vatten, så tillslut blir det att jag får fylla på mer vatten = nytt syre i rören och spelet fortsätter. Har även testat hållit in shuntventilen så de öppnas men likförbannat bullrar det i rören i väggarna. Är det NÅN som har tips eller idéer vad jag kan göra ??? Hjärtligt tack.
Kanske du har fyllt en massa nytt vatten i systemet och med en pellets så kokar syret ur och åker ut i rör och element. Bara fortsätta att lufta ,samt hålla koll på trycket så det inte sjunker under 0,3 bar sommartid, vinter stiger det till ca 1 - 1,2 bar.
