Hej.
Har precis börjat med avluften till en ComfortZone 50L, Men som vanligt början man fundera halvvägs.
Just nu går den kanalen upp-in i bjälklaget mellan bottenvån och entrevån sen uppefter väggen och tanke var att ta ut den i gaveln nånstans högt upp. kanalen kommer gå i eget litet schakt längst in i hörnet av en garderob i sovrummet.
Men när jag höll på där idag såg jag att den fysiskt sett lika gärna kan gå i samma rum som pumpen på bottenvån och ut rakt genom leca väggen på bottenplan. Mycket enklare och kortare sträcka, jag slipper bygga schakt och slipper gå igenom tätskiktet .
utloppet kommer även längre ifrån sovrumsfönstret. Gallret på utsidan hamnar ca 30 över mark isåfall.
Vad säjer ni här ? Är det bättre att gå den kortare biten rakt ut genom lecaväggen ?
(kanalen är diffusionsisolerad och ljuddämpad)
frågan postad i värmepump också
