1 887 läst ·
2 svar
2 svar
Avloppsventilation
Har en påbörjad gäststuga där tidigare avloppsventilationen gick rätt upp genom taket men även genom andra "våningen" (sovloftet). Ville flytta på den eller ta bort den.
Hade först som ide att sätta en vakumventil i torpargrunden men insåg att det inte var en höjdare om det blev frost i grunden. Pratade även med en snubbe på avloppscenter som ansåg att vakumventiler var en fullösning som lata byggare använde sig av när de inte ville göra hål i taket.
Hittade därefter https://www.studor.net/maxi-filtra som är en avloppsventil som har helt öppet för luft in och ut. Luft ut filtreras i ett aktivt kol filter vilket enligt reklamen tar bort all odören. Om en sådan fungerar så bra som man hoppas så kan man ju sätta in en sån i torpargrunden där avloppsrören är dragna så är problemet men ventilation löst?
Om man trots allt vill ha den vanliga lösningen med luftningen genom taket, finns det ingen risk att man känner av lukten ändå? Vår uteplats är i samma nivå som taket på gästhuset ca 5-10 meter bort nämligen.
Har man avloppsluftning genom taket, har man bara ett öppet rör med tak på eller ska man ha någon sorts fläkt på kanalutloppet?
Det med kolfilter är inget bra om det sitter i kylan , mycket fukt i luften som ventilerar och den kommer att frysa ihop , avluftningen ska sitta på toaröret för att fungera bra
Ut genom taket , bara raka rör , sen om det kan lukta beror lite på vindförhållande , ingen garanti för noll lukt
Torpargrunden fryser det där ?
