8 680 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
avloppsventilation 75mm
Har ett vanligt 4" järnrör som går upp igenom taket nu, har kapat detta nere vid badrummet, Nu är det så att det är lite tight att ha ett 110mm rör där jag ska dra ventilationen till avloppet , går det då att använda en 30 -40 cm långt 75mm rör som hade gått fint imellan en regel och golvet. för att sedan sätta en förstoring till järnröret igen ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Moderator
· 58 243 inlägg
Förlåt att jag stjäl tråden lite. När jag gjorde om badrummet och nya avlopsstammar så bytte jag även avluftningen, Det gamla röret gick upp genom ett "schakt" av massivt trä med 60mm tjocka väggar. Så jag lyfte upp röret bit för bit och kapade på vinden. Sedan skickade jag ner ett 75 rör från taket ned genom stosen för 110 röret. Och till slut sköt jag upp en bit 110 rör i den gamla stosen och skarvade ihop med 75 röret på vinden. Det innebär att jag nog har ca 40cm 75 rör på vinden.krilleman_215 skrev:
Kan det ge problem? Borde jag isolera det röret?
Jo det är klart det går, men det kommer ju nya regler och normer, garanterat efter 70 år. Och dom är ju faktiskt till för att följas.
Ditt 75mm rör kommer antagligen fungera det med, men risken som jag förstått det är ju att 75:an fryser fortare. Visserligen extremfall för det ska bli så söder om dalälven, men men.
Så för att komma med ett konkret svar så vore ju det att om du kan komma åt att isolera, varför inte? Då har du följt normen så gott det går.
Hej, det antyds nånting om normer för avloppsventilation. Nån - vet vad som står ?
tänkte efter läst detta montera 75mm där jag vill tjäna utrymme, upp till vind och där gå över
till 110 till yttertakavluftning, men kunde vara intressant och läsa "byggnormer" antar det
finns nånstans
en annan fråga; golvbrunnar finns i 75 och 50 avlopp, vad ska man fundera när man väljer ?
finns nånstans
Lusläs AMA VVS. En dyr skrift som inte är gratis.
Använd 75mm brunnen om det går, 50mm brunnar monterar jag bara i platsbrist.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Gå till ditt bibliotek och fråga efter AMA, kan ibland finnas som referens på något/några bibliotek i kommunen. Om inte annat fråga om dom kan skaffa in den.
AMA är nämligen lite som Jesus, alla pratar om den men ingen (nästan) har sett den (inklusive jag som inte orkade sätta mig i bilen utan surfade en halv natt istället med resultatet en högre grad av förvirring)
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Har i huset hemma två avloppsstammar som avslutas med ett ca två meter långt 75 mm avluftningsrör upp genom taket. Går igenom ett ouppvärmt vindsutrymme. Huset byggt i slutet av 70-talet och i området finns flera hundra hus med samma lösning så fungerar med 75-rör gör det. Sedan kan den moderna normen säga ett annat.
