Behöver lite hjälp. När jag skulle installera vattenlås och trycka in det i avloppsröret (se bilder) så åkte hela röret in i väggen.. Om man ser bilden innan kakel är lagt så har inte Bad & Värme som gjort installationen förankrat avloppsröret så det följer ju liksom med in i väggen när man trycker in ett rör och nu har det fastnat i väggen.
Har ni tips på hjälp och vad man kan göra och ska det vara så eller har Bad & värme återigen gjort fel?
Mvh Johan
Mvh Johan
Finns det kanske möjlighet att komma åt från andra sidan väggen? Öppna upp ett hål där avloppet ligger och se till att det skruvas fast.
Avloppet skulle ha skruvats fast i regel till höger för att säkerställa så att det inte kan försvinna in i väggen!
Avloppet ska sitta fast inne i väggen så det är ett felaktigt montage.
Det kanske går att dra ut röret med något verktyg. Kanske om du har en bit armeringsjärn eller liknande som du bockar en krok på.
Montaget av kopplingarna med lin i muttrarna betyder att det inte är en yrkesman som har gjort montaget.
Även det är felaktigt.
Tack alla för hjälp och idéer
"löste" det genom att bocka ett koppar rör så det blev som en krok och fick ut röret ur väggen igen Problemet att röret inte är fast förankrat kvarstår ju förvisso och jag kunde inte trycka in vattenlås röret så långt som jag ville då man inte kunde ta i nåt men fick in det en bit och det verkar så här vid första anblicken när kommod och allt är inkopplat hålla tätt..
Jättebra och veta då kan jag ta upp det med bad & värme bland många andra saker de gjort fel..L lordi skrev:Avloppet ska sitta fast inne i väggen så det är ett felaktigt montage.
Men vad exakt är det som är fel? Jag har för mig att jag hört att i klämringskopplingar ska man ALDRIG använda lin men i vanliga skruv kopplingar kan man med fördel använda lin och jag tror att de kopplingar de linat inte är klämringskopplingar..
Jo, det är klämringskopplingar på bilden och ska absolut inte linas. Det vet alla rörmokare. Det som kan hända är att det med tiden blir spänningar i muttern och att den spricker. Att lina en klämringskoppling tyder på avsaknad av materialkännedom och kunskap om hur kopplingen fungerar.J Johan0498 skrev:
Slangen på bilden är också eventuellt felaktigt monterad. Har man använt en planadapter i T-röret så är det däremot ok, förutom linet då.
Slangen ska nämligen anslutas mot en plan ände vilket en klämringskoppling inte har.
Dels ska, som redan påpekats, röret vara fixerat i väggen, sen vart är tätskiktet????
Manschetten skulle ensamt hålla röret ganska bra.
Övrigt vvs är en katastrof..
Ta in en oberoende besiktningsman och betala inte en krona för badrummet.
Mest troligt måste hela badrummet göras om från början..
Gör du VVS-inkopplingen själv?
Det är helt fel med lin på dessa kopplingar som redan nämnts!
Sen ser det ut som att det är en 4cc plåt som rören kommer ut ur, men fördelarna från Vatette är 50mm c/c!
Badrumsfördelare ståendes hade varit det bättre alternativet och då kopplar man tvättstället i den översta anslutningen.
Se mina bilder här.
Matnyttiga monteringsanvisningar:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1875805.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8550649.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Se mina bilder här.
