H
Har ett badrum på andra våningen (1 o 1/2 planshus) där det luktar avlopp från och till. Vet inte vad det kan bero på. När man spolar kommer det lukt från ventilen på taket. Hur kan man undersöka?
  • Badrum med takfönster, toalett, badkar, handfat, pedalhink och handdukar. Neutralt färgschema, dagljus.
  • Tegelbelagt tak med ventilationskupa, omgivet av grönska och hus, under en molnig himmel.
  • Överst på en ljusstolpe sett ovanifrån, reflekterande ringar inuti, asfalterad mark omkring.
Claes Sörmland
Normalt sett ska det inte komma ut särskilt mycket luft ur denna takventil och särskilt inte när man spolar. Vid spolning så dras istället luft in via den ventilen.
Att det kommer ut luft antyder att ni har ett partiellt stopp eller förträngning i stamman längre ned. Då fylls avloppsröret med vatten och luft sticker ut bakvägen ur rören när ni spolar.
Kanske dags för stamspolning eller att fixa nåt problem med avloppsstammen?
H
Tack för svar. Har funderat på avloppet och de är inte stopp i dem. Men avloppet i Garaget är kopplat till samma avlopp, brunnen i garaget var det inget vatten i. Har fyllt på vatten i brunnen och nu är det ingen lukt i badrummet längre…hoppas det var det orsakade lukten
Har du kollat de uppenbara sakerna , tvättställsavloppet in i väggen är där tätt?
Vattenlåset i brunnen under badkaret sitter det rätt , luktar det runt toalett avloppet?
