1 272 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Avloppslösnong attefallshus
Vi funderar på att bygga ett attefallshus på vår tomt för uthyrning och funderar därför på vilken lösning som är enklast/bäst/billigast.
Vi har idag inget kommunalt avlopp, utan ett eget med en bädd på gräsmattan. Där vi har tänkt ställa attefall ligger en bra bit från själva pumpen som pumpar allt ut till bädden. Tacksam för tips.
Är inte särskilt vass på detta, så det verkar kanske luddigt, men fråga gärna så ska jag försöka svara om något är oklart
Det finns både tekniska och juridiska sidor av detta.
Det tekniska:
Först måste du ta reda på om din nuvarande slamavskiljare klarar den ökade belstningen för påkoppling av ännu ett hushåll. Typiskt sett dimensioneras enskilda avlopps reningskapacitet för ett hushåll (5 PE) och då saknas marginal för att koppla på ännu ett hushåll.
Om det ändå finns marginal för ökad belastning så är lösningen att få vattnet till slamavskiljaren, helst med självfall, eller att lägga en ny slamavskiljare med pump nedströms om attefallshuset och t ex pumpa till bädden därifrån.
Det juridiska:
Du måste uppdatera ditt avloppstillstånd. Det görs genom kontakt med kommunen och att komma in med en ansökan om ett nytt tillstånd som också omfattar attefallshuset.
Kommunen kan mena att du nu ska koppla på ett helt hushåll till och att din anläggning därför är för liten. T ex att den ska dimensioneras för 10 PE.
Det tekniska:
Det juridiska:
Tack! Då vet jag iallafall vart jag kan börja någonstansClaes Sörmland skrev:
Det tekniska:
Det juridiska:
