Hej, vi har fått problem med att när vi tömmer ut vatten ur diskhon så svämmar det efter ett tag över från den svarta ”golvmanchetten” där röret går ned. Det är en sommarstuga med krypgrund. När man spolar med vatten så rinner det ned utan problem. Vi har köpt ett rensband som vi ska testa. Det verkar bara finnas en avluftare i badrummet för där sticker det upp på taket ovanför.
  • Ett skåp under en diskho med rörledningar, städprodukter och en behållare med etiketten "GREKISK YOGHURT".
BirgitS
Jag tycker det låter som att det är någon sorts halvstopp längre ner i röret, det kommer igenom lite vatten men inte mycket. Berätta om det blir bättre efter att du har använt rensbandet.
Claes Sörmland
Rensbandet gjorde susen! Nu flödar vattnet. Stoppet satt ca 3-4 m bort. Vi körde först den från köksvasken och ned, men det var när vi körde den uppåt från källaren som verkligen lossade. Mycket varmt vatten. Billig investering, 199kr på Clas Ohlson, istället en slamsugbil😊
Claes Sörmland
Grattis att en enkel lösning fungerade!
Eftersom det läckte vatten vid anslutningen kanske fira med en investering i en fräsch gumminippel. Alltså här:
Grå rör sticker upp ur svart hölje; enkel, improviserad, kanske en rörreparation. Otydlig bakgrund.
Är det svarta röret 50 mm och det grå 40 mm? I så fall denna:
https://www.bauhaus.se/gumminippel-purus-overgangstatning-50-40mm
Cider och 1 till
