D
När jag köpte mitt hus så satt det ett ”Smart System” installerat i proppskåpet.
Systemet heter Smart House och jag har aldrig kommit riktigt överens med det och alltid använt andra lösningar som man kan fixa med själv via Apple Homekit bla.
Problemet är att det gamla systemet ställer till det och stör de jag använder på olika sätt, bla. med den inbyggda dimmningen.
Min fråga är om det är ett svårt och kostsamt jobb att bara koppla ur allt och låta allt vara på ”ON” eftersom väggbrytarna i huset bara är inkopplade med tunna styrkablar för kontroll som går till proppskåpet.
Tacksam för input.
  • Elektricitetsskåp med säkringar, kablar och energimätare; rörigt, med tekniska komponenter och indikatorlampor.
  • Elskåp med kablar, säkringar och indikatorlampor monterade på en vägg.
  • Dokument som visar tekniska specifikationer för en dimmer, modell BH4-D230W2-230, inkluderar kopplingsschema och mått.
pdov
Tommty
Borde det inte då vara enklare att rensa minnet och programmera att alla utgångar ska vara ON? istället för att koppla ur allt och ha ett värre råttbo i centralen.
DrDeath100
D
Jo det skulle det ju vara, vet dock inte hur det går till.
Största problemet jag upplevt är dimmrarna som pajar mina lampor (Philips Hue).
Dessa fungerar som så att man håller inne knappen så dimrar den upp till maxläget och sen ner till minstaläget och upp igen tills man släpper knappen.
Försöker sätta dom exakt på max men antar att nåt inte stämmer eftersom lamporna (Hue) som har egen inbyggd dimning går i sönder och/eller ger ifrån sig missljud.
  • Elektrisk installation, DIN-skenor, dimmermoduler för belysning, kablar, säkerhetsbrytare, industrikomponenter.
Nacka
Jag hittade felet. Det sitter ingen nätverkskabel i Controllern. :geek:
Har du provat SHApp’en till Smart Home systemet?
Push dimning är väl inte kul, men du kan väl styra dimmernivån med SHApp’en. Vad mer önskas?
Seriekopplade dimrar är ingen bra idé.
Kopplar du förbi dimrarna i elcentralen får du väl knappar på väggarna som inte fungerar.
DrDeath100
Glöm detta:
Men hue lampor har inbyggd dimmer. För zigbee/BT.
Då förstår jag nästan att de dör. Du dimrar elektroniken i de också.
Köp dimbara led så funkar det troligtvis bättre.
Trött i huvudet.
Troligen är det nåt skräp som kommer med efter modulerna.
DrDeath100
D
Provat det för längesedan utan att få det att funka. Tänkt isf. tänkt ersätta knapparna på väggarna till nåt som är HomeKit/Philips Hue kompatibelt.
Tommty
Knepigt läge med tanke på att styrkablarna till strömbrytarna är lägre kvadrat än 1.5mm2.
Som tidigare skrivet så är dimmer på dimmer ingen bra funktion som du märkt.
Lösningarna som jag ser är följande:
1) Lär dig och bli vän med systemet - ingen åtgärd från elektriker, dock tid att sätta sig in i systemet
2) Riv ut ditt system, Sätt in vanliga kontaktorer istället - Hyffsat "billigt" att få dit en elektriker att göra, då kan du behålla dina tryckknappar och dess kablar.
3) Koppla förbi systemet i centralen - Dock får du inte använda strömbrytarna samtidigt som enda sättet att stänga av lamporna mekaniskt är via en säkring - Högst opraktiskt och inte rekommenderat.
4) Omtrådning - Riv ut systemet, dra om kablarna för att fungera som tidigare - Dyraste alternativet.
Lite Off topic, men det är det här som gör mig lite skeptisk till Styrsystem/PLC.
Dilato och 1 till
D
Tycker hela systemet (som säkert är av bra kvalitet och driftsäkert) men det känns föråldrat och omständigt. Har som sagt väldigt mycket andra Smart Home lampor och andra prylar som jag styr med bla. Apple Home och Google Home som jag gillar bättre. Enkelt att fixa med själv.
Gillar att kunna välja färg/ljustemperatur med smarta lampor istället för att vara bunden till just det som lampan som sitter i är kapabel till.
Alt. 3 låter mest lockande och det var typ så jag menade, dvs. att inte ha några trådkopplade väggbrytare och istället lösa detta med tex. trådlösa väggbrytare som i sin tur styr lampor och switchar. Dvs. strömmen är alltid på och enda sättet till att bryta den är via säkringen i proppskåpet.
Frågan är vad ett sånt ingrepp skulle kosta, tänker ju inte pilla med det själv…
Tommty
Rent tidsmässigt, Troligtvis lika mycket som Nummer 2, men med mindre materialkostnad.
Skulle höfta 2h att lokalisera och bygla. Sedan Får inte oanslutna ledare
Med det jag menar är opraktiskt är om lamporna av någon anledning skulle bli defekta (exempelvis konstant tända) så är enda sättet att att slå av dem via säkringen (om det är inte är skruvlampor vill säga).
DrDeath100
Värt att tänka på är att när du i framtiden skall sälja huset så är det nog en fördel om det finns en konventionell elanläggning med strömbrytare.
Müssli och 1 till
D
Eventuellt, men samtidigt har jag ju inte det som det är nu heller.
Har bara trådbundna väggbrytare som det är nu, alltså ingen starkström kopplad till dom och inte heller några strömkablar synliga bakom dom i väggdosan.
Så praktiken blir det ju ett systemskifte där fjärrkontrollerna går från trådbundna till trådlösa?
Det räcker långt om alla strömbrytare fungerar och att de även fungerar utan internetanslutning.
Vet inte varför barnen är så glada över Carlo Gavazzi prylarna?
Kanske pappa är säljare?
Kika på priset…
Reklam för byggnadsautomation med produkter, prisinformation och en familj som ser glad ut.
Med de behov du har just nu så skulle jag satt en WAGO klämma vid dimmern kopplad till fas in och sen flyttat över tändtråden till WAGO klämman vid behov av att Hue lampor etc ska få ständig ström.
Steg två borde väl blir att fortsätta med ZigBee?
Hue och Trådfri använder ZigBee protokollet och det finns och kommer mer apparater och prylar med Zigbee.
Det finns puckar med upp till 4 ingångar som kan läsa läget på vanliga strömbrytare. Spänning och isolationskrav på dessa, eller hur långa ledningar man kan ha brukar dock inte anges. :-(
Tex
Enheten för smarthem, ZigBee-baserad AC dimmer på DIN-skena med kompabilitet med SmartThings och Amazon Alexa.
En ZigBee AC-dimmer för DIN-skenmontering med tekniska specifikationer listade.
Elektrisk kopplingsschema, ansluter knapp, lampa och relä, installationsinstruktioner, elektriska anslutningar.
Några specifika produkttips vill jag dock inte ge.
DrDeath100
D
Kika på priset…
Det finns puckar med upp till 4 ingångar som kan läsa läget på vanliga strömbrytare. Spänning och isolationskrav på dessa, eller hur långa ledningar man kan ha brukar dock inte anges. :(
Tex
Ja, inga billiga prylar, fattar dock inte varför nån vill lägga såna pengar med tanke på allt annat som finns idag?
Skulle du kunna visa på bilden vart man då skulle sätta Wagoklämmorna?
  • Elektrisk panel med dimmermoduler och många sammankopplade kablar för belysningskontroll i en teknisk installation.
Bästa svaret
Hitta L och L ut.
Elektriskt kopplingsschema, terminaler, anslutningar, indikerar strömförsörjning och utgångar, teknisk ritning.
Tex så här
Eluttag och kablar på en vägg, rörig installation, elektriska komponenter, teknikinfrastruktur.
Är det för trångt så det inte går in en brun
FK till så flytta en kabel till WAGOn.
DrDeath100
D
Hitta L och L ut.
Tex så här
Tack för dina svar!
Menar du så här, ska inte L1 Out också vara med?
  • Elektrisk skåp med dimmermoduler och orangerade ledningar. Industriell, teknisk installation.
