4 937 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Automatisera utomhusbevattning
Hoppas detta blir en lång och framgångsrik tråd...
Jag håller på att lägga nytt gräs och tänkte passa på att gräva ner ett bevattningssystem. Eftersom jag har en Hubitat vill jag ju självklart styra bevattningen mha denna.
Min idé är att styra bevattningen med 5 stycken https://www.styrahem.se/p/385/ventil-for-vattenstyrning-12v-normalt-stangd. 2 utav dom blir för gräsmattans bevattning i två zoner. Alla kopplingar tänkte jag ha i garaget där jag drar ner rör/slang i krypgrunden och därefter ut under krypgrunden.
En första fråga...
Finns det något smidigt sätt att styra dessa 5 eller måste jag koppla alla till varsitt uttag? Jag tänkte tex på om det gick att använda TRÅDFRI Driver som seriekopplas, eller liknande.
Tankar?
Simon
En första fråga...
Tankar?
Simon
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Bevattningssystem vattnar rabatter, krukor, pallkragar och växthus automatiskt med droppslang och timer. En huvudslang leder vattnet ut i odlingen och tunna slangar med droppare går fram till varje planta. En timer eller bevattningsdator på
Shelly 1 som leby skriver bör vara vettigt då kan du utnyttja att både ventiler och puckarna som styr kan drivas via ett gemensamt 12 V aggregat/nätdon. Kan bli en ren och elsäker installation av det och att integrera dem via tex MQTT eller REST bör vara möjligt på de flesta hemautomatiseringsplattformar även din fast jag inte känner till just den.
Hur mycket kan/vill du pyssla själv med styrningen?
Detta är en utmärkt applikation för t.ex. en ESP8266-baserad liten kontroller som får styra ett reläkort som i sin tur styr ventilerna men det kräver en del eget utvecklingsarbete.
Som minsta nivå av säkerhet skulle jag rekommendera att du bygger in någon sorts hård timer som stänger av vattnet efter en viss maxtid. Det är trist om koden buggar ur och ditt bevattningssystem står och sprutar i flera dagar när du inte är hemma.
Själv har jag ett system från Hunter som jag köpte på Ebay. Fyra ventiler, regnsensor, styrenhet (som inte är kompatibel med något alls). Funkar prima. Jag hade nog även vid hemmabygge gått på lite mer seriösa ventiler och slangar (läs PEM med tillhörande kopplingar). Du vill inte ha fullt vattentryck på billiga ventiler och kopplingar som är oövervakade varken inomhus eller utomhus.
TS. Tycker de där ventilerna ser ut att ha onödigt stort tryckfall över sig och väldigt smäck. Men nu var det ju inte det du fråga.
En Rachio controller för bevattning verkar vara väldigt bra kompis med Hubitat. Kör själv en Rachio controller och är väldigt nöjd. Det är en populära controller.
https://community.hubitat.com/t/supported-irrigation-controllers/12221
Kör du den setupen så måste du nog ha "riktiga" 24V ventiler som är brukligt. Typ Hunters ventiler.
Tack för engagemanget!
Jag tänkte faktiskt om en hel del. Min plan nu är att göra kopplingsanordningen utomhus istället i en egenbyggd ventilbox. I ventilboxen har jag 24V ventiler ist för den jag länkade till i huvudinlägget. Som någon nämnde är det dumt med en plastig 15mm till ett sprinklersystem. Jag har också köpt en Orbit B-Hyve som är kompatibel med Hubitat.
https://www.amazon.de/dp/B07SKH5MFJ/
https://www.amazon.de/dp/B07951PHZT/
Återkommer med bilder när jag sätter igång. Prylarna är på posten och levereras denna veckan.
Bra val TS. Du har inget förråd att sätta fördelaren i? Jag har satt min fördelare i vedboden. Inbildar mig att ventilerna kommer att strula mindre.
Dock så är ju ventillåda nedgrävd den absolut vanligaste installationsättet i t.ex USA så det är ju inga problem.
Nej jag har tyvärr inte det. Däremot funderade jag på att isolera den gjutna ventillådan och ev sätta en pytteliten frostvakt. Men det kanske är overkill.TotalControl skrev:
Vad för nytta har man av en puntoirrigazione, jag hänger inte riktigt med?
sätter man inte bara en fördelare (typ en sån som används till tappvatten/golvvärme), en 12v kulventil på varje utgång och sedan till spridaren? Kulventilen styra med en shelly, z-wave eller liknande.
