Midjeplåten på huset har börjat flagna rätt ordentligt och ser allmänt trött ut. Problemet är 100% estetiskt och påverkar inte funktionen.
Om jag kunde trolla fick dom dessutom gärna bli vita istället för svarta...
Funderar på hur man lättast kan snygga till det. Att byta plåten känns inte aktuellt då jag isf måste byta panel på halva huset.
-Måla?
-Sätta ny plåt utanpå den gamla?
-Måla?
Du kan skyffla bort färgen med en spackelspade brukar lossna ganska lätt galven tar ingen skada av det slipa sen lätt med ett fint sandpapper o måla med t.ex flugger plåtfärg den fäster på galv utan grundfärg bara att måla på i önskad kulör
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Lägenheten vi bodde i hade alla plåtdetaljer ute blivit sån.
De prova att ha dit målare som bättra men tyvärr är det svårt att få det att fästa på galven.
Blir lika trist igen inom kort.
Ifall man ska måla känns det ju som att man måste få bort all gammal färg först för att det inte ska fortsätta flagna.
Beckers verkar ha en kemisk färgborttagare man penslar på som tar bort färgen, men skonar galven. Det kanske vore nått..?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Har du undersökt hur pass plåten går upp bakom panelen? Den ser ju ut att vara spikad under panelen. Behöver inte vara så besvärligt att bara lätta lite på panelen i underkant om du vill byta plåten. Jag har eftermonterat överbleck till fönster och dörrar på liknande sätt då de bara var silikonade på utsidan av panelen av förra ägaren.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Nä det håller jag med om, den blir nog bökig att byta då.
