1 039 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Åtgärda källarfukt?
Hejsan!
Då jag är nybliven husägare sedan ca 1 år tillbaka och jag försöker förstå mig på hur saker och ting ska skötas så vänder jag mig till er
Har ett enplanshus på 100m2 och en inredd källare lika stor. 2,40 i höjd och är kanske 40 cm som sticker upp över marken. Nu under sommaren så märks det att det är skillnad i temperatur mellan entréplan och källaren och upplever också att det är högre fukt i källaren.
Har uppmätt fukt mellan 75-80% och temperatur runt 18-19 under ett par dagar nu. Osäker vilken % det är under vintern.
Huset är från 85 och kan inte se fuktgenomslag på några väggar det enda jag kan anmärka på att tapeten har lossnat på några ställen men dem har också suttit där ett par år.
Sitter plastmatta, laminat och betonggolv ser inget som är dålig med det. Fint målat trä innertak
Förra ägaren hade gillestugan som vardagsrum samt kontor.
Har dusch i källaren som används varje dag.
Behöver jag jobba mot fukten? Bör jag skaffa en avfuktare eller höja temperaturen för att sänka fukten?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Helt normalt. Hoppas du har en bra fläkt i duschen?K Kaninget_ skrev:Hejsan!
Dels så är det som sagt helt normalt och inget att oroa sig för så här års.
Men om du sätter upp en mätare utomhus kommer du rätt ofta under sommaren se likvärdiga mätvärden.
(Just nu har jag 17 grader och 90% luftfuktighet utomhus och mellan 72 & 58 i olika delar av huset, 58 är i närheten av tvättstugan i källaren där vi kör avfuktare för att torka tvätten
Den viktiga frågan är vilken uppvärming du har och är den är bytt sedan huset byggdes?
Nästa är vilken ventilation du har?
Den sista är vad du har för fukt resten av året? Utan att veta det sista vet man inte om du behöver göra någon åtgärd.
Sen är en betydligt mindre viktig frågan om du vill sänka fukten även om du inte har problem? En bra avfuktare sänker fukten i hela källaren och ger en viss uppvärming. Det går att ställa in se den går med låg effekt så fort fukten stiger över en viss nivå så det blir en ganska låg förbrukning.
Z z_bumbi skrev:Den viktiga frågan är vilken uppvärming du har och är den är bytt sedan huset byggdes?
Tack för era svar, uppsakattas!
Har funderat på en avfuktare. Det kommer nog bli en sådan. Kommer hålla koll noggrannare alla säsonger vilken fult som finns.
har en frånluftsmodul för bergvärmepumpen samt köksfläkt, frånluft badrum, tvättstuga i källaren. Frånluft Badrum på entréplan
Satt oljepanna förut tror jag. Bergvärme sedan 2008
Har kanske mest inbillat mig att fukt är något man absolut inte vill ha i mängder 🥸
Köp först ett par bra(!) hygrometer och mät fukten under ett år är mitt tips.K Kaninget_ skrev:Tack för era svar, uppsakattas!
Det är svårt att köpa riktigt dåliga nuförtiden därför att även bra sensorer är nu så billiga att det inte lönar sig att bygga med skräp.
En trådlös tuya Bluetooth termometer/ hygrometer kostar så lågt som 25-30 kronor om man hittar rätt på Aliexpress och dom mäter förvånansvärt rätt.
En eldningspanna suger in luft från rummet (och hela våningsplanet) där den står och avger spillvärme = varmt och bra ventilation.
I de fem husen vi installerat bergvärme i inom familjen så har det blivit fukt i fyra där det som drabbades värst inte helt förvånande är det som byggdes sist, i lerjord och inte långt över havsytan. I det som inte drabbats av fukt stog pannan i en utbyggnad från själva huskroppar och sög luften direkt utifrån och inget i hela huset är tätt utom takpappen.
Lösningen i två av husen ör en avfuktare och ha ventilerna mer öppna, i ett med ren betongkällare som bara användes (huset sålt och ombyggt) som tvättstuga att öppna alla ventilerna mer och ett dränerandes om (inredd källare).
Min erfarenhet säger mig att en värmekälla och något som får bort fukten är en bra idé i de flesta fallen när man går från eldning till något annat. En vanlig avfuktare avger värme och tar bort fukten och idag ör de inte så dyra. I värsta fall har man köpt en dyrare fuktmätare då de bara går vid inställd fukthalt i luften = startar den har man mer fukt än det värdet.
I "mitt" hus inköpt efter alla andra installationerna finns det också bergvärme men den står också i en separat del a k a pannrummet med öppna ventilerna.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Som sagt, det är inte något förvånande värde så här års och troligtvis var det liknande under sommaren tidigare år när pannan körde på lågvarv.
Men, jag har samma erfarenheter, att när man bytt olje/vedpanna mot något elektriskt så har man blivit av med uppvärmning i källaren och får mer kondens och ett råare klimat. Rent krasst hade det till stor del gått att lösa genom att sätta ett element som motsvarade spillvärmen från pannan, men det känns ju lite som att elda för kråkorna om man inte använder källaren som bostadsutrymme.
Om det är ett *riktigt* problem eller ej är svårt att säga baserat på luftfuktigheten just nu.
Det behöver man göra längre mät-serier över där man kombinerar mätning av luftfuktighet och temperatur.
Ta en titt på detta diagram:
http://www.penthon.com/wp-content/uploads/2014/08/Mogelriskdiagram.png
Dvs. 80% är ju inte *bra* att ha, men om det är under några dagar och kanske inte ens under hela dagarna så är det inte något att "få panik över".
Men om det är mer långsiktigt så är det absolut något som man kan behöva åtgärda.
Min rekommendation är att skaffa en avfuktare, precis som du är inne på.
Dels kan det åtgärda problemet, om det visar sig vara ett riktigt problem.
Men framförallt för att det långt innan det blir någon mögelproblematik kan vara "otrevligt" med för hög luftfuktighet och att du kommer få ett trevligare inomhusklimat i källaren och slippa "källar-doft" och så vidare.
Så det är värt att köra av rena komfortskäl och som bonus så slipper du helt oroa dig över fukt i framtiden.
Det behövs ju inte något monster, men se till att den modellen du väljer har möjlighet att koppla på en slang, så att du slipper gå och tömma byttan.
