Hallå hallå...
Jag håller på att dränera om kåken och kom på att jag funderat tidigare angående åskskydd.
Jag tänker att det är nu jag ska passa på eftersom det är uppgrävt. Då jag inte är så insatt i detta så söker jag svar och förslag!
Min tanke är att gräva ner något runt hela huset, t.ex: http://www.elrond.se/produkter/potentialutjamning/trad-linor-och-plattjarn
Sen även montera någon typ av överspänningsskydd på de tre inkommande faserna http://www.elrond.se/overspanningsskydd/natskydd
Jag har såklart inte tänkt koppla själv i centralen eller något med elen. Däremot så vill jag göra allt arbete själv utomhus och är därför tacksam för vad jag bör tänka på, finns det någon riktigt bra sida med info?
Jag tänker mig att gräva ned en slinga runt huset...
- Men på vilket djup? (Hus med källare i lerjord)
- Avstånd från hus?
- Material och tjocklek!
Denna info verkar bra:
http://www.hvi.uu.se/index.html
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/askskydd_villa_fritidshus.html#regler
Tacksam för svar! :)
Lite kortfattat vad reglerna säger för ringlina är frostfritt djup, 1-5 meter från huset.
Material: Cu-lina > 25 mm² / Fe-lina > Ø 10 mm / Cu-band 2 mm tjockt och 50 mm² / Fe-band 3 mm tjockt och 90 mm²
Obs att detta gäller för jordtag. Om det även är tillräckligt för åskskydd är jag inte säker på. En sak är t.ex att det ska finnas flera nedledare, dvs du ska kunna ansluta nedledarna till ringlinan typiskt i varje hörn av huset.
Jag tycker att du har hittat tillräckligt bra webbsidor i ämnet även om det finns många fler. På elronds sidan finns t.o.m. E-nummer, t.ex 0683624 för 10 mm stålvajer, plus alla tillbehör!
