Har en Asko D8437iw som inte diskar ordentligt. Det kommer in vatten, och den tömmer som den ska.
Det jag tror är att det inte kommer in tillräckligt med vatten, för disktabletten löses inte upp.
Har rivit isär maskinen, och inte hittat något stopp nånstans, men misstänker att filtret kan vara så pass mättat med skit att det inte släpper igenom tillräckligt med vatten.
Någon som vet hur filtret ser ut om det är friskt?
Se bifogad bild.
  • Diskmaskinsfilter fullt med smuts och rester som kan hindra vattenflödet.
P
Se bifogad bild.
Inget filter det är jonbytarmassan och den ser välbra ut.
Spolarmsväxlaren är nog kass på din maskin
Tack!
Var sitter den?
Det är den i botten på maskinen eller hur, där vattnet kommer upp?
P
ja under den nedre spolarmen
, ja, det känns troligt. Om inte den roterar så fördelas inte vattnet rätt antar jag.
P
Det troliga är att den görs i Kina och brukar inte hålla så länge
