Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Fick notis på min Nibe att flödet var lågt och att man skulle kolla smutsfilter. Eftersom jag inte kan något alls om detta så ringde jag efter servicetekniker. När han kommer ut så hittar han inget smutsfilter varpå jag ringer killen som installerat och monterat pannan. Han sätter dit ett smutsfilter men i vattenskåpet som fördelar vatten till alla vattenkällor i huset. Se bild 1. Men ju mer jag funderar så är väl problemet flödet i golvvärmen? Vattenskåpet till olika utkastare är väl inget flöde som pannan reagerar på?
Men då undrar jag till er som kan och vet hur ett smutsfilter ser ut, finns det något smutsfilter installerat här i vattenskåpet som fördelar golvvärmen? Se bild 2. Känns ju osannolikt att en tekniker ska ha missat detta? Se notis på bild 3.
Utrustning:
Nibe 2120-16
VVM S325
Utrustning:
Nibe 2120-16
VVM S325
Nu är jag ganska rudis på området "vattenburen golvvärme" men skulle inte ventilen med blått handtag längst ner till vänster i den övre bilden kunna innehålla ett filter?
Stäng ventilen med handtaget, lossa pluggen man ser och plocka ur filtret som sitter i ventilkulan?
Jag har sett den lösningen i andra sammanhang, nämligen.
Edit: ...eller var det den som sattes dit?
Hursom...på en andra bilden, skulle inte ställaget ner till höger kunna innehålla ett filter...? Sitter pluggar på två ställen?
Verkar inte ha något filter?
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ingsventiler/lk-optiflow-evo-ii_77746509.aspx
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Precis, på första bilden så monterades smutsfiltret längst ner till vänster efter att jag bad om ett smutsfilter. Men detta är ju inte till golvvärmen och flödet som curkulerar till pumpen om jag förstår rätt?
så frågan är om det finns ett smutsfilter monterat även på bild 2? Jag vet inte hur sånna ser ut så därför mina dumma frågor...
Han installerade alltså filtret på fel ställe? Man brukar ju sätta filtrer före värmepumpen. Finns inget där är ju risken att värmeväxlaren i värmepumpen är full med skit vilket blir svårt att lösa.
Hur ser det ut vid värmepumpen?
Större växlare brukar man kunna köra kemisk rengöring av, men jag vet inte om man gör så på små växlare.
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Det finns inget monterat alls på där ute innan värmepumpen. Så om det inte finns något installerat smutsfilter på bild 2 så finns inget.
Han monterade ett smutsfilter på bild 1 när jag påpekade min notis men min bedömning är att det filter inte riktigt har med värmepannans "flöde" att göra?
B BSOD skrev:Han installerade alltså filtret på fel ställe? Man brukar ju sätta filtrer före värmepumpen. Finns inget där är ju risken att värmeväxlaren i värmepumpen är full med skit vilket blir svårt att lösa.
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Exakt det var så jag funderade efter han lämnat.
Är jag paranoid nu eller ser vattnet i behållarna på bild2 sjukt skitit ut?
B BSOD skrev:
B BSOD skrev:
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Så frågan är besvarad då? Det finns inget smutsfilter monterat till golvvärmen?
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Ja , har röris nr1 inte hittat något smutsfilter så hoppas man ju att han vet vad han ska leta för röris nr2 vet då väldigt lite om värmepumpar om man sätter smutsfiltret på vattensystemet istället för på värmesystemet. Isofall det finns borde det sitta på rören mellan utedel och innerdel
Enligt installationsmanualen till F2120 så följer ett smutsfilter med och det ska placeras innanför ytterväggen bakom avtappnings- och avstängningsventilerna. Det filtrerar då allt värmevatten som passerar. För eller senare borde allt värmevatten passera förbi där. Titta efter vad som sitter där och rensa, Vill man kan man naturligtvis sätta ett till smutsfilter på returen från golvvärmen vid S325 men jag tror inte det får någon direkt effekt. Om värmesystemet inte blev ordentligt renspolat vid installationen kan det samlas skräp i cirkulationspumpen som gör att den inte längre fungerar som den ska och flödet blir dåligt. Vissa modeller av cirkulationspumpar går att plocka isär och rengöra.
Husägare
· Skåne
· 62 inlägg
Sista gången röris nr 2 kommer in här kan jag säga... man undrar ju vad mer fel han har gjort i själva installationen...
V Vector skrev:
