16 181 läst ·
63 svar
16k läst
63 svar
Är enrörssystem dåligt?
Och dras fram 15 rör . då måste det vara bra fart på flödet för att försörja ett antal element. med den temp som behövs.. Allt svalnar på vägen genom alla. Lite överkurs med 22 och ingen anslutning som passar på raddar på elementen. Kanske 18 men är lite udda dim. Sen att beakta, särskilt är problemen med att ha 1- rörs ,2 rörs tillsammans med GV , då det ofta slutar med injusteringsproblem, olik temp och flöde på dessa. Men det bryr sig inte husleverantörerna om , bara det blir billigt.
Jag hade helt klart kört golvvärme på rubbet.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag bytte från 1 till 2-rörssystem i gamla huset, det var det bästa jag gjort.
Som påtalades tidigare så är det svårt att trimma in.
Utan att förskjuta värmekurvan/hög framledning så är det näst intill omöjligt att få behaglig temperatur i alla rum.
Vi kunde ha ca 25g i första rummet, 22 i andra och sista låg på 17.
Om det är moderna koppel kan man visserligen strypa på kopplet men då får man gå efter och strypa/öppna när framledningen förändras.
Man ska tänka på att framledningen kan skilja 20-30g mellan vår och vinter
Varför fortsätter du att blanda ihop radiatorernas dimension med rördragningen??H H-Thomasson skrev:
Om värmesystemet avger den effekt som behövs vid 55 grader så får du gärna förklara varför det behövs 70 grader ut från värmepumpen.
nej nej nej om beräkningen som utföresH H-Thomasson skrev:
Har samma temperaturer blir resultatet det samma .
Finns Ingen vp som går sönder i förväg bara för att det är ett enrörssytem.
husbyggaren kommer säkerligen räkna på ett 55/45 då blir det samma flöde och temperaturer går ut och kommer tillbaka.
Vilket medför att man inte lika smidigt kan flytta energiförbrukning. Något som kan vara bra med effekttaxa och varierande elpriser.L lat skrev:
Men det kräver väl rätt högt flöde och medför även en hög returtemperatur. Det är knappast en fördel.V vvs facit skrev:
https://www.villavarm.se/lagenergihus/varme-och-ventilation/L lat skrev:
Läste denna länk . Här föreskriver de golvvärme. Nyfiken som jag är , har du någon annan länk som föreskriver något annat?
