Kan du inte ha en gavel som lutar 45 grader så slipper du nog se kranen och kan skjuta ända in.
Såga ut en bit, är ju ingen nackdel om skötbädden går upp i huvudändan. Att ha utstick i framändan funkar ju varken för tvätt eller skötbord.
Vet inte om det är ett allternativ att dra ut maskinen 5 cm från väggen?
Cheesen
För diskmaskin finns en elektronisk avstängning med fjärrstyr. Kan man använda den även för tvättmaskin? Då kunde man flytta ned allting.
Sätt en regel på 45 mm tvärs på undersidan av skötbordet så du höjer upp huvudändan så bör problemet vara löst och det går att skjuta in det mot väggen
/B
