Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
Tack. Min bild var bifogad en fråga jag hade om funktionen av detaljen. Sedan kom denna tråd in om samma detalj. Min undran var över funktionen, dvs är det en avbrottsventil som bar kan tas lös eftersom det står stop på den. Eller börjar det spruta om jag avlägsnar den? Tror jag fått svar av den som hade förklaring om en felgängad. Jag har ingen avstängningsventil på min ledning.... (Avser byta diskmaskin).
Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
S seniorkonsult skrev:
Vad menar du med ”öppnar den”?S seniorkonsult skrev:
Slangbrottsventilen stoppar flödet om det blir ett slangbrott EFTER avbrottsventilen.
Om man lossar avbrottsventilen från anslutningen/kranen så kommer det spruta vatten från kranen.
Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
Frågan handlar om funktionen av den svarta detaljen märkt stop. Hur ska jag koppla bort bef dm utan att lossa slangen jrån kopplingen märkt ”stop”?Demmpa skrev:
På något sätt måste du stänga av vattnet fram till kopplingen innan du lossar något, annars så kommer det spruta ut vatten. Även om du kopplar loss mellan slanbrottsventilen & DM så kommer det spruta ut en del vatten innan slangbrottsventilen slår till.
Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
Ok, har förstått det! Men är den svarta detaljen en slangavbrottsventil?Demmpa skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 081 inlägg
