mycket viktig information! Alla bör läsa innan dom bestämmer sej för Aqua. Aqua kan inte förbättra vatten som är för hård, och slamar till brunnen vid höga halter mängder järn, mangan. Har man hårt och/eller järnrik vatten ska man välja en annan filter som tar hand om just de föroreningar på det sätt som kroken beskriver, tycker jagkroken skrev:När du syresätter vattnet gör det att järn och mangan och det fäller ut i vattnet. När man gör det i brunnen så ökar mängden föroreningar hela tiden och gör att det blir mer och mer skit i brunnen för filtret att jobba med. Traditionella filter tar ut vattnet från brunnen och renar det utanför brunnen. Backspolar/renspolar filtret ut i avloppet.
gaia
Administrator
· Skåne
· 8 716 inlägg
Bosse vid Aqua-O3 menar att det finns en rad felaktigheter i den här tråden som han vill klargöra enligt följande:
"Ozonrening med WellZone-O3 i brunnar är inte särskilt krångligt med det kräver naturligtvis viss skötsel som all annan rening.
Aqua-O3 har aldrig erhållit kritik för att inte ha fullgod support. Vi har det 7 dagar i veckan.
De problem som tas upp på sidan Byggahus.se är inte överensstämmande med verkligheten.
Det står i Byggahus regler att om man inte säkert vet hur saker och ting skall fungera
är det bättre att inte skriva någonting alls, då det annars bara skadar p.g.a att företag ej kan gå in med svaromål när inlägggen är helt felaktiga. I vissa fall grovt förtal.
Ring eller maila istället den leverantör som sålt/säljer produkten. Alla fel, tyvärr oftast handhavandefel, går alltid att lösa.
Inga kunder hos Aqua-O3 har någonsin sedan starten 1984, lämnats utan hjälp/support.
Se bl.a. kundattitydundersökningen på hemsidan.
/Bosse"
/Bosse"
Är det här verkligen den enda tråden om wellzone?
Hade hoppats på lite mer info här om den, eftersom vi just nu funderar på vilket filter vi ska ha...
Vid vilken nivå på järn kan man anta att det börjar bli mycket slam? Enligt hemsidan deras blir det inget slam alls av detta? Är det fel?
Vi har en borrad brunn på 55 meter, borrad i oktober förra året. Senaste provet gav följande anmärkningar: Radon 860 bq/l, flourid 2,4 mg/l, turbiditet samt högt antal bakterier.... Sammantaget var det tjänligt med anmärkning. Järnhalten var 42 mg/l (gränsvärdet är visst 50).
Efter samtal med Aqua-03 så hade vi nästan bestämt oss för att prova detta, eftersom ett järnfilter+radonett+ UV filter för bakterier kommer kosta det dubbla mot för en wellzone...
Eftersom dom tydligen har sålt över 1000 st i Sverige och har en del referenser tycker jag det borde finnas nån mer här med nyare erfarenheter om det...
Verkar inte var nåt annat en ett järn, mangan filter. Varför man skulle trycka ner nåt sånt ner i brunnen låter väldigt krångligt. Syre sättningshydrofor och ett sandfilter gör ju samma sak. Och då slammar du inte igen brunnen.
Radon har väldigt lite med vattnet att göra utan det är vattnets tyngd som håller tillbaka gasen. När så din pump levererar upp vattnet till huset så frigörs gasen ut i huset.
Enkelt och billigt vattentest, fyll ett glas med vatten låt det stå i tre dagar i fönstret. Järn oxiderar och sjunker till botten medans hummus ämnen förblir löst i vattnet. Sen får alla tänka själv vad som händer om du fäller ut järn i ett 80 meter djupt borrhål.
Enkel regel har du borradbrunn har du ett syrefattigt vatten, vilket innebär ett syrefattigt reningsverk. I en grävd brunn har du mycket kontakt med syre vilket innebär syresättningsreningsverk då en del av järnet redan har oxiderats.
Sen finns det hur mycket annat som också kan påverka.
Ring någon duktig och låt dom komma ut och göra ett förslag. Firmor som försöker rena ett vatten via telefon eller mejl är oseriösa.
Nu är det väl så att det är jag som kontaktat fyra företag och bett om förslag på att rena vårt vatten. Samtliga har fått provresultatet från eurofins att utgå från.
För mig känns en sån där wellzon som den smidigaste lösningen, men du menar att det inte kommer fungera? Enligt säljaren så lämnade dom garantier på vattenkvaliteten.
Jämför man då prismässigt med t ex aquaexperten som verkar vara ett seriöst och omtyckt bolag, då skiljer det rätt mycket i pris också. Enligt dom behövs det i följande ordning ett järnfilter (28000 kr), radonett (27500 kr), uv-filter för bakterier (10000 kr) samt minst ett flouridfilter för 9000 kr.
Sammanlagt ca 70 000 kr, det känns saftigt för att rena ett vatten som bedöms som tjänligt med anmärkning.
Wellzon kostade ca 18 000 plus moms, samt 80 kr/m för röret som ska ner i brunnen, blir ca 25000 totalt inkl moms.
Menar du Mogge_73 att med den här wellzon så kommer jag inte få bort nå annat än järn och mangan trots att dom garanterar att jag ska få bort radon och bakterier också?
Vad kan det finnas för andra möjligheter? Att ringa och be nån duktig komma hit vet jag väl inte hur det skulle funka, en vanlig rörkrökare är väl inte så insatt i vattenrening?
Vad jag kan se så rek. Dom själva radonett om du har höga radon värden.... Och det har man väll alltid om man behöver rening.
Radon skall luftas bort, och så länge du inte lyfter upp vattnet ur borrhålet luftar den, för att sedan hälla tillbaka den så förstår jag inte hur han ska lösa det. Men han kanske kan förklara det.
Det är alltid lätt att säga att man reducerar ett värde, det har du ju gjort om du sänker med 0,001. Men det är ju inte detsamma som att problemen är lösta.
Jag jobbar själv med vattenrening mer då kanske mot storhushåll restaurang, samfälligheter, kommuner.
Har du en grävd eller borrad brunn?
Ps! Sen är jag alltid misstänksam mot företag som har konstiga företagstyper. Typ handelsbolag, enskilda firmor...
Men det beöver ju inte betyda nåt i det här fallet, men om han kan göra det han påstår så borde det vara ett mer vedertaget sätt att rena vattnet på. Han har ju ändå haft företaget i 10 år. Jag har stött på hans rening tre ggr. Och det har samtliga varit för dom inte har fungerat. Men han kan ju ha flera 1000 andra som gör det.
Vi har en borrad brunn, borrades i oktober-11...
Vårat radonvärde var 860 bql/l och gränsvärdet är väl 1000.... Skulle enligt säljaren hamna på mellan 50-150. Fråga mig inte hur det skulle fungera....
Anledningen att det var intressant är ju att man skulle kunna få bort alla föroreningar i med samma maskin (förutom flour då).
Man blir ju såklart orolig när man får höra att det kanske inte är nåt som kommer fungera, men om man får skriftliga garantier på att vi kommer klara oss med maskinen så borde man väl åtminstone kunna försöka?
På vilket sätt har dom som du kommit i kontakt med inte fungerat?
Problemet har i alla fallen varit att brunnen slammar igen efter ett tag. Syresättningen gör att järn och mangan oxiderat vilket gör att partikeln blir nästan tio gånger större än klarjärn. Slår ut som en blomma.
I normala fall när man arbetar med syresättning binder man järnet, manganet i sand eller birm för att sedan backspola ut i avloppet med ca 2-4 dagars mellanrum. I dom fall jag har sett så sjunker det mesta av järnet ner i hålet på borrhålet viljet gör att tillslut är det så mycket järn att det inte fungerar längre. Då är det bara att dra upp pumpen (vilken oftast måste bytas) och sen ut med en som spolar eller trycker brunnen. Och tro mig efter du har gjort det så sätter man inte tillbaka grejorna.
Men har du inte för mycket järn kan det nog fungera några år.
Hur han löser Radonet vet jag tyvärr inte. Första gången jag har sett att den skulle göra det.
Vad har du för värden för övrigt?
Cod
Fe
Fe elof (efter luftning och filtrering)
Mn mangan
Ph
Hårdhet
Cod
Fe
Mn mangan
Ph
Hårdhet
Vad det gäller garantierna så lämnar som oftast 2 års reningsgaranti. Och det finns inte många filter som inte håller så länge.
Hjälpte svågerns arbetskamrat idag som har blivit grundlurade av alfafilter.
Dom har köpt ett komplett analys av dom via Eurofins och fått rekomedation på ett filter som hette SH25 avhärdning och hummus jonbytare. Alltså kalk och hummus. På en borrad brunn med 1,6 mg järn. 1.1 mg Elof, och lågt pH 6,7.
Köpt filtret i september förra året och det är helt igen slammat, står just nu i bypass. pH värdet låg på 5,7 efter rening. Så fruktansvärt dåligt! Bara hoppas dom tar sitt ansvar och fixar till det.
Carlbanan,Jag läste lite bakåt i tråden och då skrev du att då fått tjänligt med anmärkning på bakterier.
Dom bakterietalen du får i en analys är inte dom talen du har i brunnen, utan är framodlade i optimal miljö för bakterierna i oftast tre dagar.
Är igentligen bara nåt att oroa sig för om du har ett långvarit strömavbrott, eller om du reser bort långa perioder.
Uv-ljus dödar inga bakterier vilket många tror utan stereliserar bakterierna så dom inte kan föröka sig. Uv-ljuset förstör DNA't i bakterien.
Och har du borrad brunn finns det kombinations filter som renar svavelväte, järn, mangan och kalk med jonisering. Finns hos bl.a kinetico, jms, brava vattenrening.
Nej nu är det dags att kvarta, ses på Gastronor mässan i Stockholm alla som ska dit.
Låter ju inte som det är så mycket att satsa på...
Mina övriga värden är lite snabbt
Cod 1,2 mg o2/l
Fe 0,42 mg/l
Mangan 0,03 mg/l
Ph 8,3
Hårdhet 3,8 dh
Alkalinitet 190 mg hco3/l
Turbiditet 3,3 fnu
Nu jobb....
Cod 1,2 mg o2/l
Fe 0,42 mg/l
Mangan 0,03 mg/l
Ph 8,3
Hårdhet 3,8 dh
Turbiditet 3,3 fnu
Nu jobb....
Jag skulle nog satsa på en radonett (27 500
med ett partikelfilter (500
efter. Skulle partikelfiltret sätta igen sig för fort kan du komplettera med ett sandfilter (11 000
. Fluoride filter har jag för mig ligger på 7-8000:-.
Du ska ha tack för all info...
Blir nog någon sorts radonavskiljare och ett flouridfilter till att börja med... Modellen Radonout skulle passa mig bättre än Radonett, du vet inte vad det är för skillnad på dom? Samma priser på dom iaf, men radonout har lägre driftskostnad plus lite annat som passar bättre hos oss...
