Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Separat ugn enfas 2,5mm2 egen säkring
Mikrovågsugn enfas 1,5mm2
Uttag köksö ett dubbelt 1,5mm2, verkar ha 20 slang här
Diskmaskin enfas 1,5mm2 egen säkring
Uttag vid bänkskiva 2 St (har ännu var sin slangstump)
Kyl ett uttag
Frys ett uttag
Belysning under köksskåp 1 brytare som går till ett vägguttag för lågvoltstrafo och ledlist med dimmer och minne
Köksfläkt över köksö frihängande
Häll i köksö spisuttag 5g2,5mm2
Belysning tre takdosor som tänds samtidigt av en brytare
Centralen är en garo treraders infälld nybygge
Hus 170kvm med F750 och SAM40 ingen extra varmvattenberedare eller bubbelbad
Har tänkt ha egen jordfelsbrytare till utomhusittag och ytterbelysning.
Det jag undrar är hur många egna grupper jag ska göra i köket?
Vad jag snappat upp:
Bra med egen grupp till uttagen (vart och ett?)då man kan ha vattenkokare
Fläkten kan matas från takdosan för belysning
Taken kommer vara öppna så Elektrikern kan dra om när han kommer.
Kyl ett uttag
Frys ett uttag
Lite tankar från mig:
Ugnen skulle du kunna köra på samma matning som till spisen då nästan alla hällar idag använder sig av 2 faser och då har du den tredje över till ugnen. Du kan även sätta spisuttag (Perilex) till ugnen då denna klarar en 16A belastning bättre än ett Schuckouttag, gör bara en notering på gruppförteckningen att häll/ugn delar säkring.
Mikrovågsugn, diskmaskin samt uttag bänkskiva och köksö så hade jag satt en matning per uttag om de är separat dragna. som du skriver är det bra om man vill använda kaffebryggare och vattenkokare samtidigt på varsitt uttag vid bänkskivan.
Kyl/frys egen säkring, fläkt och belysning på samma säkring.
Har du tre takdosor så fundera på att dra en extra tändtråd från strömbrytaren om du i framtiden kanske vill kunna släcka någon av dem separat, då byter du bara till en kronbrytare då kabeln redan är dragen.
Var sitter brytaren till belysningen för köksskåpen ? Kunde vara bekvämt med en trapp om du vill kunna släcka den från brytaren till takbelysningen när du går ut - då monterar du kronbrytare redan nu eller kompletterar med en dosa bredvid den andra vid takbrytaren och använder en dubbelram.
Sen är det inte dumt att även ha ett uttag under strömbrytaren i köket för t.ex dammsugare eller annat, är lättåtkomligt och snyggt med dubbelram.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Väggarna är färdiga sen tidigare, jag gör nu dragningen i taket, så det sitter ett vanligt apparatuttag för ugnen. så det är nu en egen 20mm rör till centralen för ugnen och ett eget 20mm rör från hällen till centralen.NetNut skrev:Lite tankar från mig:
Ugnen skulle du kunna köra på samma matning som till spisen då nästan alla hällar idag använder sig av 2 faser och då har du den tredje över till ugnen. Du kan även sätta spisuttag (Perilex) till ugnen då denna klarar en 16A belastning bättre än ett Schuckouttag, gör bara en notering på gruppförteckningen att häll/ugn delar säkring..
Mikron har en egen 16mm slang till centralen
Jag kan dra separata slangar från de två uttagen vid bänken, ska göra det.
diskmaskin har egen slang till centralen
Ska kolla om jag kopplat ihop kyl och frysdosorna annars får de separata slangar till centralen
fläkt och belysning i kök får samma säkring= slang till centralen
Låter smart, ska fundera på detta, annars inte så svårt att ändar på senare, då det bara går att tända från ett enda ställe
Den sitter under överskåpen över bänken, nån halvmeter från ena uttaget sen är det nån halvmeter ytterligare till andra uttaget. får fundera på detta minns inte hur jag kopplade i väggen :x
Har satt ett under brytaren för köket, tror det är 300 från golv så man inte behöver böja sig så jättemycket. (den väggen är färdig) Har fyra brytare på rad uppifrån och ner där.
Har bara vit och orange tändtråd, och har slut på den grå, så tänkte köpa svart fk för tändtråden i en dubbel trapp med korskopplare i hallen (tre brytare alltså)
Edit när jag skriver att jag har 5G2,5 så har jag egentligen en slang med 5 lösa ledare i.
Så det räcker väl med 4grupper
1x 3fas 16a - Häll/ugn
1x 1fas 10a - micro/Väggutag/fläkt
1x 1fas 10a - diskmaskin/lådbelysning
1x 1fas 10a - belysning,kylfrys
Sen har jag två vägguttag vid golv på en annan grupp som delas med andra rum
Så kör jag
Edit : egentligen borde väl kyl och frys ha en helt egen grupp för säkerhets skull. Inte för att belysningen drar mycket,tvärt om led drar ingenting, men man vill ändå isolera kyl och frys för sig själva, minimera risken för att säkringen går och att maten klarar sig.
Så kör jag
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
En del vill visst ha kyl/frysen även på en lampa så man ser bättre om den säkringen löser ut.Biggie skrev:Så det räcker väl med 4grupper
Så kör jag
Jag är lite orolig att allt inte ska få plats i centralen bara :banghead: men då väggen bakom centralen är öppen så kan ju elektrikern sätta några kopplingsdosor där och koppla ihop flera slangar till en grupp, eller hur de nu gör.:x
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Ja det är väl ett sätt att göra det på, om installationen redan är färdig i andra änden.Snailman skrev:En del vill visst ha kyl/frysen även på en lampa så man ser bättre om den säkringen löser ut.
Viktiga är ju att man har säg 4 ev 5 slangar till köket då, med matningar, sen kan man ju förgrena ut med dosor.
Edit : tror jag satt 16 dosor hehe, men har även typ 3 väggutag för mycket i underskåpen, tänkte man kan komplettera med lådbelysning o annat kul, eller så sätter man bara blindlock, kan aldrig ha för många dosor...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Man kan ju fundera över vilka av häll/ugn/micro/DM/vattenkokare/kaffebryggare/köttkvarn man kör samtidigt, vilket också beror på mätarsäkringarnas storlek, men finns möjligheten i form av separata ledningar och ny central så finns väl ingen anledning att snåla. Så en grupp per rad du skriver i #1, och även det som NetNut skriver i #2 är en väl så god ansats tycker jag.
Jag som har elektrifierat några ombyggda kök i gamla hus med totalt underdimensionerad el innan ombyggnaden har ju fått bråkat och jobbat för att få fram tillräckligt med tillgänglig effekt till det nya köket.
Som absolut minimum ser jag:
1 grupp (3fas 16A eller enfas 20A) till spis alt häll+ugn
1 egen 10A grupp till DM
2st 10A grupper som delar upp belysning (tak + bänk) micro, kyl+frys, spisfläkt och allmänna uttag.
I princip är det inte OK att ge sig förrän åtminstone denna minimala strömförsörjning är ordnad, mindre än detta fungerar inte i ett modernt kök (kanske ett studentrum eller en liten etta eventuellt.)
För någon månad sen lyckades jag inte ens med detta i ett kök i en enfasmatad lägenhet, efter lite dialog med ägaren av lägenheten så fick jag inte dra en ny utanpåliggande matning genom hela lägenheten (pga tidsåtgången, dvs priset samt utseendet) så jag bytte ledningar i befintligt rör till 2,5 mm2 och säkrade till 16A, så på gruppen för allt annat utom DM och spis kan man åtminstone köra micro och vattenkokare samtidigt.
Men har man öppna väggar eller av andra skäl lätt att förlägga fler matningar så gör man naturligtvis det.
Börja med att dra en separat grupp för kyl/frys och låt gärna t.ex. belysning i tak ligga på denna.
Och sen kan man välja mellan att dra en dedikerad grupp till micro eller en extra för allmänuttag och låta micron ligga på någon av dessa tre allmänna grupper.
Fundera på var vattenkokare troligen kommer stå, sätt micro och spisfläkt på annan grupp.
Har man öppet och lätt att dra nytt så tycker jag att man även drar en egen grupp till ugnen, och en trefasgrupp till hällen, där man troligen använder bara 2 faser. Detta är absolut inte nödvändigt, men är bättre och får gärna göras ifall det inte är svårt att få till.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ok, dags för dragningen i nästa hus nu.
Blir:
egen fas till diskmaskin 1,5kvadrat
Uttaget sätts i bänkskåpet till vänster om dismaskinen (den är upphöjd och står på ett 40 skåp)
egen fas till ugn (2,5kvadrat) till ett shuko uttag
egen fas till Micro (sitter ovanför ugnen)
Dessa uttag placeras upptill bakom mikron.
Ett uttag under hon till diskbänken, används för lådutputtare från ikea.
Ett uttag under diskbänken för hon bredvid Hällen (en liten ho i ett 40 skåp) för eventuell lådutputtare eller annat.
Ett perilex 2,5 kvadrat fullbestyckat i ena skåpet under hällen (hällen sitter mitt i två 60 skåp)
Över arbetsbänken blir det tre uttag (minst två egna grupper) och en knapp för bänkbelysning under överskåpen (2 meter överskåp)
Tänkte sätta en ledstrip under öveskåpen som jag fräser in i täcksidan under skåpen.
Trafon etc sätter jag (elektrikern) i hallen i väggen under en lucka från biltema så 24V matningen dras från detta utrymme.
Blir:
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
Fanns det någon fråga här? eller ville du bara berätta?
Men allt låter väl bra, tycker jag.
Fundera lite hur LED-drivern i väggen bakom plåtluckan anordnas ...
Så det blir åtkomligt för inspektion/utbyte m.m
Samt att du ger akt på dubbel isolation på starkströmssidan, dvs inte synlig FK.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 673 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 673 inlägg
