Försöker få ihop en spec på el-material till huset, är detta vettigt antal dvärgbrytare? Känns om många men det kanske går åt såpass.
1st JFB allt övrigt invändigt
1st JFB utv (pump, uttag, belysning)
1st PSA kyl/frys
1st PSA drift (cirkpumpar, fläktaggregat)
Häll 3pol 16A (ska det vara en tre-polig eller 3x1 polig?)
Ugn 16A
DM 10A
Micro 10A
Uttag i kök 3x10A (inkl bel)
Tvättmaskin 10A
Torktumlare 10A
Uttag/bel tvättstuga 10A
Uttag/bel uterum 10A
Uttag/bel vardagsrum 10A
Uttag bel gästrum, hall, wc 10A
Uttag/bel allrum, arbetsrum 10A
Uttag/bel sovr1, WC-bad, vind 10A
Uttag/bel sovr2, sovr3, klk 10A
Aldrig fel att ha för många säkringar.
Till hällen kan du ha 3x1 eller en 3pol. Båda alternativen går bra.
Då kör jag som jag tänkt och stoppar i 3x1 till spisen.
Bättre att ha 3 pol istället än 3x1.
Patrik_Hed
De hällar jag kopplat in har körts på 2-faser. Allpolig säkring är bäst tycker jag.
Några extra dvärgar i reserv är aldrig fel.
Då kör vi på en allpolig brytare. Föresten, varför då?
Tyckte jag hade så det räckte :rolleyes:
Nåja kan ju slänga in ett par till lika gärna.
Förbered för 3-fas till tvättmaskin. Har/skaffar du en maskin med 400V element blir programmen kortare.
Hur stort hus? Se till att centralen har plats för mera, automation etc kommer ...
EDIT:
Hur är det med uppvärmningen? Någon elpatron som behöver 3-fas?
Uterum + svensk sommar = Infravärmare, kanske lägga på en fas till, till uterummet?
{QUOTE]
Finns ingen anledning i ett normalt hushåll eftersom alla hushållstvättmaskiner som är tillvekade dom sista 15 åren är enfasmaskiner.
En tanke kring kök 3 x 10 A. Du kan köra en trefasgrupp till köksmatningen, men en bättre lösning är att ha 2-3 en fasgrupper som är anslutna till olika faser. Den andra lösningen tillgriper man bara om det nödvändigt vid t.ex. renoveringar där det är svårt att dra kabel till centralen
Patrik_Hed
Uterummet är väl eg inget uterum, mer ett vanligt rum. Så där är det golvvärme.
Till köket är min avsikt att dra tre enfasgrupper till uttag och belysning.
Bo.Siltberg
Det är bäst att sätta perilexuttag till hällen och ett sådant ska ju vara fullkopplat så = 3 fas.
//Patrik
//Patrik
Ska det vara en allpolig säkring?
3-polig. Men viktigaste frågan är. Vilket fabrikat skall du köra med?
Har du missat frågan om värme i #9?
Vad har du tänkt till värmepump, elpatron, vvb mm.
Satte in Hagers qc i lägenheten på garaget. Tyckte dessa verkade trevliga så tänkte nog köra på samma.
el_richard och 2 till
