1 780 läst ·
9 svar
9 svar
Anslutning till kvadratisk plåtkanal?
Hus från 40 talet, självdrag. Tanken är att installera en badrumsfläkt, Fresh intellivent. Från badrumstaket löper vertikalt en kvadratisk plåtkanal 10x10 cm, böjer 90 grader på vinden och som ansluter till murstocken. Ligger dessutom lite för nära inpå badrumstakhörnet. Se bilder. Förmodar att det bästa är att byta ut kanalen närmast badrummet till 10 cm spirorör, som placeras lite bättre, och göra någon form av anslutning mot plåtkanalen på vinden? Annan lösning smartare?
Hur gör man bäst en sådan anslutning? Hittar inga färdiga delar, förmodar att man får göra någon form av skräddarsydd lösning?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 803 kr inkl moms
2 004 kr
Det var min första tanke. Men vet inte hur jag i så fall ska ansluta fläkten tätt? Den har ett kort rör på 98 mm som inte kommer att gå in i kanalen då den ligger lite utanför takhörnet (första bilden) Några bra förslag?Claes Sörmland skrev:
De flesta plaströr går att värma i ena änden med värmepistol och så du snabbt forma änden med händerna (handskar på!) och tycka in det i det fyrkantiga röret i taket. Sen när det svalnat och fått rätt form så tätar med någon bra limmassa som fyller och fäster på plast, typ Tec7. Justera längden med sågen och montera fläkten.
Produkter som diskuteras: "Tec7"
Tec7 lim & fogmassa 310 ml
Limmar, fogar och tätar
229 kr inkl moms
Tack för bra svar! Kapade uppe på vinden, strax efter böjen till horisontellt (för att få skarven på ett lite synligare ställe). Gick hyfsat lätt att få in ett spirorör där. Plåtkanalen är dock ganska rostig och med en hel del skarvar av tveksam täthet. Är lite sugen på att ta bort mer av kanalen och koppla in spirot närmare skorstenen.
Den ser ju lite "brandsäkrad", gissningsvis kalkbruk runt. Dock kutterspån direkt på, så bruket kanske bara är för att fixera kanalen? Varför kan det tänkas att man gjort så? Övriga kanaler är bara naken plåt (imkanalen går ut separat och är nygjord). Spiroröret borde väl dock isoleras för att undvika kondens på insidan på vintern?
Bästa svaret
Jag tror de gamla reglerna från 40-talet ställde krav på att ventilationskanaler skulle vara avskilda mot brännbart med si och så många tegelstenars bredd. Kan förklara murningen.H Huggmejsel skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 398 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 398 inlägg
Tycker om att få ett avslut på trådarna, så det hela mynnade ut i att jag bytte hela kanalen mot spirorör som murades in i murstocken. Allt färdigt och fläkten snurrar på.
Gamla ventilationskanalen var nog inte särskilt särskilt tät längre...
