J
Jag skall förbereda för dragning av el för att låta ansluta en motor styrd markis.
Markisen skall styras med fjärrkontroll men vad jag misstänker så kan den även styras med strömställare då sladden till markisen har jord, nolla och två ledare enligt bild nedan. Tänker att motorn går ena hållet när ström läggs på en ledare och andra när den andra ledaren strömsätts.
Jag avser lägga en kabel till en strömbrytare till vilken markisen sedan skall anslutas.
Om nu markis skall styras med fjärrkontroll, hur skall kablarna då anslutas?
Mvh,
John
  • Närbild på en markismotor med fyra elektriska ledare framme: jord, nolla och två styrlinjer.
Vad är det för märke/modell det bör väl framgå av installationsmanualen?
J
Den är från SunOff. Finns ingen installationsmanual.
En bekant som är elektriker kommer ansluta den men han var inte helt säker på hur anslutningen skall ske på rak hand.
A
Återförsäljaren är skyldig att tillhandahålla installationsanvisning för allt elmateriel som säljs i Sverige. Hör av dig till återförsäljaren.
Det går så klart att göra kvalificerade gissningar. Men det är generellt en mycket dålig idé vad gäller el.
Fairlane
Mvh,
John
Vad valde du för anslutning ? Strömbrytare? Vanlig dosa?
J
Vi tog istället in en el firma som drog fram el och justerade in markisen.
Det är lag på att ha en strömbrytare på fastinstallation utomhus så markisen är ansluten till en strömbrytare och sedan satte vi vanliga uttag för att anluta infravärmen till
Fredrik K80
En 2 polig vridströmbrytare antar jag ?
J
Precis
Fredrik K80
