Självbyggare
· 2 705 inlägg
Hur bra sitter platonmattan på väggen? Eller ser den bara ut att vara lös samt utan list i ovankant?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Herrejösses, ja det var inte så snyggt. Angående renssilen så skall dels stupröret sitta i andra änden av koppen (finns en flärp där som håller ihop dem med varandra), dels är den typen av renssil helt värdelös då all skit packas i stupröret när silen blir full (dvs om det kommer mycket löv på en gång eller om man glömmer att rensa den).
Tack då vet jag det. Då förstår jag det som att man måste ha ett påskjutsrör för att det skall fungera att ta av och på renssilen? Förutsatt att den sitter som den ska?C cpalm skrev:Herrejösses, ja det var inte så snyggt. Angående renssilen så skall dels stupröret sitta i andra änden av koppen (finns en flärp där som håller ihop dem med varandra), dels är den typen av renssil helt värdelös då all skit packas i stupröret när silen blir full (dvs om det kommer mycket löv på en gång eller om man glömmer att rensa den).
Om inte annat så underlättar det enormt. Men passa på att byta renssilarna till en självrensande variant typ den på bilden. Och apropå igenproppade stuprör, kontrollera att sömmen är vänd utåt på rören.T Tina Asgrym skrev:
Tack för infon. Jag ska kika på det. Ser ut så på bilderna men är jätte bra att jag får veta vad jag ska kolla upp.C cpalm skrev:
Jag hade nyss besiktning på mitt hus och fick en anmärkning för sömmen inåt för just isproppsargumentet.
Seriöst!? Är det någon någonsin som sett eller hört om ett sönderfruset stuprör som äventyrar fasaden på så sätt?
Det här är ett sådant här låtsasfel som någon hittat på, helt befriat från all verklighet.
Absolut verkligt, var glad för anmärkningen istället så du blir uppmärksammad och kan åtgärda problemet.A Ahuran skrev:Jag hade nyss besiktning på mitt hus och fick en anmärkning för sömmen inåt för just isproppsargumentet.
Jäpp, samtliga stuprör var sönderfrysta på det sättet när vi köpte huset. Varje gång det regnade sprutade det mesta av vattnet rakt ut mot fasaden, med ett antal större rötskador på stomme och syll som resultatA Ahuran skrev:
Hade varit betydligt bättre utan stuprör i det fallet.
