Jag håller på att renovera två badrum i vårt hus från senare delen av 1800-talet. Den senaste renoveringen av dessa gjordes 1975 och då sänkte man taken i badrummen 20-30 cm och satte dit spontade träpanleler, som fortfarande är i så gott skick att jag skulle vilja behålla dem utan annat ingrepp än att jag sätter dit spotlights. Det finns dock ingen diffusionsspärr i dessa tak.
Det ena badrummet är en gästtoilette med dusch (som används ett tiotal gånger om året) och det ligger i undervåningen och har således ett varmt tak mot övervåningen, varför fuktutfällning kanske inte är ett problem överhuvudtaget.
Det andra badrummet ligger i övervåningen och har således ett kallt tak mot den ouppvärmda vinden som är isolerad med gammalt spån. Detta badrum används dagligen av tre personer och har fram till för 10 år sedan endast haft frånluftsventilation utan att några som helst fuktproblem har uppstått i taket eller på vinden. Nu sitter det dessutom en effektiv Paxfläkt i båda badrummen.
Mina alternativ nu är:
1. Behålla det som det är eftersom det verkar fungera och komplettera med spotlights
2. Riva undertaket och sätta upp diffusionsspärr i det ursprungliga taket och bygga tillbaka undertaket med träpanel och spotlights
3. Sätta dit en våtrumskiva i taket och täta spotlightsen med fogmassa.
Vad tror ni om detta? Kräver branschreglerna samma fuktspärr i taket som på väggarna i våtzonen?
T
Nej, endast vanlig våtrumsfärg!
Jag fick en idé av min son som verkar vettig.
Det är att ta upp ventilationshål över dörrara till badrummet (jag har två dörrar, en i varje ände) längst uppe vid taket så att torr luft från husets övriga utrymmen först sugs in till utrymmet mellan undertak och övertak, innan den via otätheter i undertaket sugs ner i badrummet och evakueras av den (eller de två, eftersom jag funderar på att sätta in en till) PAX-fläkt som dels är fuktstyrd, dels startas då lyset tänds i badrummet och fortsätter att gå i minst 20 minuter efter det att lyset släckts.
Dett förutsätter att badrummet i övrigt är ganska tätt, varför inga ventilationsgaller bör sättas in i dörrarna och man kanske till och med skall täta dörrarna med gummilister för att skapa ett undertryck i badrummet som tvingar tilluften att först passera genom utrymmet mellan under- och övertak innan den sugs ner i badrummet./Gunnar
